Dolle - kapotte imbus-schroef
Kopervet ... ja bedankt !! De reden waarom de lamp het niet meer deed: De Led lamp was kapot ;-)
Ik heb de 2 aanwezige lampen omgewisseld om de checken. Om erbij te komen moesten dus wel eerst de imbus-schroeven los. Ben blij dat het niet aan de kabel onder de grond lag. De hovenier die het aangelegd heeft, zei dat hij duurdere spots gebruikt omdat de goedkopere vaak problemen gaven.
Wel bijzonder dat ik 4 van de 8 imbusschroeven er niet uit kon krijgen. Met een groter formaat schroef <want deze is wel erg klein> kan je meer kracht opzetten en draait veel minder snel dol.
Als het inderdaad RVS in aluminium is rot die grotere netzogoed vast. RVS is ook heel slap + inbus draait sowieso al snel dol...
Bij monteren moet je iets van kopervet / montagepasta / ... gebruiken om dat te voorkomen.
Bij fietsen is het hetzelfde verhaal; de M5's waarmee de bagagedrager vast zitten rotten vast in het aluminium frame tm. afbreken aan toe. Maar de M10 waarmee de standaard vast zit rot netzogoed vast zodat de inbus rond wordt.
Inbus is ook gewoon een waardeloos idee. Torx is zoveel beter.
