IKEA Whirlpool vaatwasser slecht resultaat
IKEA from Whirlpool: DWH B00 8542 400 01850
De vaatwasser is nog geen 3 jaar oud.
Sinds een week de volgende problemen:
1) Machine soms maakt pulserend geluid tijdens wassen
2) Onderarm draait niet (boven wel)
3) Machine maakt soms programma niet af (vaak samen met 1)
4) Machine stopt nog voor warm deel programma en piept onophoudelijk (ook op spoelstand)
5) Zeepbakje klikt niet altijd open (twee keer gebeurd, misschien niet ver genoeg in programma)
Wat heb ik gedaan:
- Zeef verwijderd en gecontroleerd op vuil
- Leeg gedraaid op heet programma met soda
- Dop gecontroleerd (zit vast)
Gezien het feit dat de onderarm niet draait lijkt me het een verstopping van het een of ander, maar dat eindeloos piepen is ook een teken. Het groene ledje knipt 2x. Lekkage bodemplaat = monteur? Of kan het nog iets anders zijn?
Even een update. De machine vertoont nog steeds problemen. Ik heb gemerkt dat de lichtgrijze buis, die onderin de machine vast zit, niet goes vast zit.
Als ik hem vastklik, dan krijg ik vaak weer een pulserend geluid, maar soms gaat het weg (blijft vastzitten?) en loopt de machine gewoon tot het einde van het programma door.
Zegt iemand dit iets?
er kan ook een stukje glas zitten zodat onderste sproeiarm geen genoeg druk krijgt
controleer de sproei arm ook als deze gaatjes allemaal open zijn.
misschien heb je iets aan dit filmpje:
glas in pomp
Als je een lekkage op de bodemplaat hebt, zoals de machine aangeeft, dan moet dat sowieso verholpen worden. Heb je de metalen plint al van de vaatwasser af gehad om daarachter te kijken? Ligt er water op de bodemplaat?
Hier een video van de buis die ik bedoel. Heb net gestript wat ik kon zonder schroevendraaier (grijze plastic losklikken) en weer vastgeklikt, en draai nu proef.
Hopelijk blijft het zitten :twisted:
Henk, bedankt voor de video. Ik zal het bekijken als ik het paneel loshaal.
Pkla, het is niet zo dat hij steeds in deze beveiliging schiet, maar ik zal er wel naar kijken.
De buis schiet steeds los omdat de lipjes waar je de buis inklikt zijn afgebroken , deze dient vervangen te worden 480140102074
OK. Vreemd, ik heb nog nooit aan die buis gezeten, hoe dat dan is afgebroken is me een raadsel.
Zal eens kijken wat dat onderdeel is en hoe ik er aan kan komen.
Toch weer losgeschoten :?
Kan het ook zijn dat de nokjes aan de buis versleten zijn? Zag dat de schroeven torx zijn, dus moet even de goede maat zoeken om het los te krijgen.
Heb standpijp ook gevonden, 481253029331. Ziet er qua plaatje wel gelijk uit. Als het het plaatje niet is, dan maar de pijp.
Moet je dat nog verlijmen?
word gewoon vast geklikt
Weet niet als het helpt maar ken je niet het plastic iets vervormen bv met een soldeer bout zodat het lipje wel klikt
Kijk eens goed in de machine dan zie je dat de lipjes gebroken zijn van 480140102074 en niet de pijp zelf
Al die lipjes zitten er nog op, maar ik heb die plaat alsnog besteld. Voor 17 euro kan je niet zonder zitten. De dikke kant van de standpijp lijkt niet goed vast te klikken. Misschien gaat dat met een nieuwe beter.
Ik laat het weten + zal foto's plaatsen. Bedankt voor de hulp tot nu toe.
Heb het onderdeel vervangen. "Gelukkig" heb ik een van de boutjes laten vallen, en die zit nu ergens in de machine. Dus zelfs als de standpijp nu blijft zitten heb ik een probleem als dat ding in de pomp komt.
Verder kwam er een O-ring mee met de oude afdekplaat. Die lijkt me een stuk opgerekt, en moet voor mooi ook vervangen worden denk ik.
Is er een Haynes manual voor IKEA Whirlpool machines :lol:
Ik zou graag dat boutje eruit halen.
Oh, ik hoor nu ook dat er een sirene in de machine zit, erg handig!
Nou S.oldeerbout, de standpijp is blijven zitten :lol:
Alleen wel hippe geluidjes nu
Denk dat ik de machine mag gaan slopen op zoek naar het boutje :roll:
Ik geef het op. Heb een monteur laten komen, die heeft het niet op kunnen lossen. Motor was vrij, niks in de rubberslang erheen, en toch hoor je heel duidelijk dat de machine problemen heeft met pompen tijdens het programma.
Bedankt voor alle hulp.
Als de lipjes zoals S.oldeerbout aangaf gescheurd of uitgelubbert zijn, kan je er ook strak een tyrap omheen trekken. Let wel op!!! Als je de boel in elkaar klikt krijg je de boel moeilijk weer los. Dus zorg dat het afdekkapje eerst lekker zit voordat je het vast klikt. Ik had kleine tyraps gebruikt en het vierkante stukje moest eerst op zijn plek gedraaid worden voordat het kapje lekker zat. Maar het zit nu als een huis en het koste alleen een tyrap.
oplossing onderplaatje zit los, eruithalen 2 kleine gaatjes in boren kan geen kwaad..tyrap er doorheen en vastzetten 5 min werk
