IKEA Whirlpool vaatwasser DW 100 verwarmt niet
Op dit forum heb ik al gelezen waar het aan zou kunnen liggen.
Ik heb de weerstand van de NTC gemeten en die is 70K. Die zou 62k Ohm moeten zijn.
Betekent dit dat de NTC vervangen moet worden, of moet ik verder zoeken?
ALS deze twee waardes juist zijn zou het element nu zeker moeten verwarmen. Zou eerst maar verder zoeken.
Misschien anderen die de machine kennen? succes, Bert.
Dat hangt helemaal af van de temperatuur waarbij de waarde werd gemeten. Het is een NTC: de gespecificeerde waarde geldt voor een bepaalde temperatuur (bijv. 20°C). Meet je hem dan bij 10° dan heeft ie een hogere waarde.
Dit zijn de waardes volgens de servicedoc voor Ikea Whirlpool DW100W met servicenummer 854510001825:
20˚C 58 kΩ
25˚C 47 kΩ
40˚C 25 kΩ
60˚C 12 kΩ
80˚C 6 kΩ
70 kΩ zou dus wel kunnen maar dat zou dan ergens bij 10˚C zijn.
Overigens: als de NTC-waarde (veel) te hoog is, zou de vaatwasser continu blijven verwarmen. Te verwachten is dus, dat de oorzaak ergens anders ligt, bijv defect verwarmingselement of een defect verwarmingsrelais (of soldeercontact ervan) op de besturingsmodule.
Ook zag ik dat er in serie met het verwarmingselement (dat bij dit model vermoedelijk in de pomp is geïntegreerd) een beveiligingsschakelaar zit. Misschien is dat een model met een (rood) resetknopje, kan ik zo niet uit de documentatie halen. Zoja, dan zou je dat knopje kunnen indrukken om te kijken of het verwarmen dan weer werkt. :wink:
Als je nog verdere vragen hebt, geef dan het (juiste) servicenummer van jouw machine even aan.
Hoi Kees (naamgenoot). Bedankt voor je reactie.
Ik heb nog eens goed gekeken.
Het betreft een DW 100S met servicenummer 854510001810.
Pomp en verwarming lijken inderdaad geïntegreerd:
Ik kan echter geen reset-knopje vinden.
Ook lijkt de temperatuur te hoog geweest te zijn. De sifon is vervormd:
Die lekt nu doordat de dop aan de onderkant niet goed meer sluit.
Ik heb de weerstand van de NTC gemeten bij ongeveer 18˚C.
Hopelijk heb je genoeg aan deze informatie om me verder te helpen.
Je zou om te beginnen de NTC kunnen checken bij andere temperaturen. Want als de weerstandswaarde ervan niet omlaag gaat bij een hogere temperatuur is het logisch dat het water veel te warm is geweest. De waardes voor de NTC zijn bij het servicenummer 854510001810 exact zoals ik hierboven al noemde.
En als het verwarmingselement niet door de NTC werd uitgeschakeld, dan heeft het continue verwarmd, en zou daardoor ook defect kunnen zijn geraakt. In het verwarmingselement zit namelijk een soort zekering, die doorsmelt als de temperatuur ervan (veel) te hoog wordt. Althans, zo ziet het er op het schema uit.
Het element is op de printplaat aangesloten op de nummers HEW 1 en 2. Direct na het verwarmingsrelais RE2. Waarschijnlijk kun je op die manier het makkelijkst traceren welke aansluitingen op het de gecombineerde pomp/element voor verwarmen dienen. Meer gegevens heb ik daar niet van, geen printlayout of overzicht van de aansluitingen.
Heb je die gevonden dan zou je het verwarmingselement kunnen checken: het zou een weerstand van 26 Ohm moeten hebben.
Veel meer hulp kan ik je niet geven: weliswaar heb ik de beschikking over diverse servicedocumentaties, maar ben zelf geen witgoed-technicus...
