Je zou om te beginnen de NTC kunnen checken bij andere temperaturen. Want als de weerstandswaarde ervan niet omlaag gaat bij een hogere temperatuur is het logisch dat het water veel te warm is geweest. De waardes voor de NTC zijn bij het servicenummer 854510001810 exact zoals ik hierboven al noemde.
En als het verwarmingselement niet door de NTC werd uitgeschakeld, dan heeft het continue verwarmd, en zou daardoor ook defect kunnen zijn geraakt. In het verwarmingselement zit namelijk een soort zekering, die doorsmelt als de temperatuur ervan (veel) te hoog wordt. Althans, zo ziet het er op het schema uit.
Het element is op de printplaat aangesloten op de nummers HEW 1 en 2. Direct na het verwarmingsrelais RE2. Waarschijnlijk kun je op die manier het makkelijkst traceren welke aansluitingen op het de gecombineerde pomp/element voor verwarmen dienen. Meer gegevens heb ik daar niet van, geen printlayout of overzicht van de aansluitingen.
Heb je die gevonden dan zou je het verwarmingselement kunnen checken: het zou een weerstand van 26 Ohm moeten hebben.
Veel meer hulp kan ik je niet geven: weliswaar heb ik de beschikking over diverse servicedocumentaties, maar ben zelf geen witgoed-technicus...
