Ikea Renlig DW60 - Water pompt niet weg
Beste klussers,
Sinds vandaag pompt onze vaatwasser geen water meer weg en geeft hij halverwege het programma een storing. Hij laat dan herhalend 2 piepjes horen en het indicatie-lampje knippert ook 2 maal. De handleiding bevestigt dat het water dan inderdaad niet wordt afgevoerd.
Ik heb het internet afgespeurd en de volgende dingen zelf al geprobeerd:
- De zeef en filters gereinigd, inclusief de opvangbak waar deze in zitten.
- De onderplaat aan de voorzijde verwijderd en gecontroleerd op een lekkage. Er staat geen water op de bodemplaat.
- De opvangbak gevuld met een mengsel van soda en azijn en dit even laten inwerken. Daarna kokend water er overheen gegoten.
- Bij de zeef gezocht naar een zwart roostertje/membraan die het water detecteert en mogelijk verstopt/dichtgeslibd kon zijn. Niet kunnen vinden.
- Gezocht naar een klepje die de afvoerpomp afsluit om te kijken of er een stukje glas of iets dergelijks voor een blokkade zorgt. Heb het klepje niet kunnen vinden.
Het enige dat ik nog kan bedenken is de vaatwasser uitbouwen, op zijn rug leggen en de afvoerpomp en -slangen te demonteren om te kijken of hier een verstopping zit.
Dat is eigenlijk waar mijn ideeën wel redelijk ophouden en ik jullie eerst om advies zou willen vragen. Wat zijn de volgende stappen die ik nu kan zetten om het probleem te achterhalen?
Alvast bedankt!
Foto's:
Draaid pompje wel?
en kan je die draaien met je vingers.
slang geknikt ergens.
Kan je van buiten af allemaal bij zonder uitbouw, je kan echter niet de schoep controleren van binnenuit.
Soms is het handig om het houten deurpaneel te verwijderen voor meer ruimte.
Water uit kuip geheel verwijderen met spons
Metalen plint verwijderen ( waarschijnlijk stuk of 6 schroefjes) welke onder de deur zit waardoor je zicht heb op de echte bodem.
Aan rechterzijde zit de afvoerpomp.
Afvoerpomp is van het pomphuis af te draaien door hem tegen de klok in te draaien.
Op het momnet van losdraaien zal er een stuk glas uit vallen.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alles weer terug zoals het was en controleren op lekkage!!
Dit zag ik met een foefje dat je kunt zien dat draait met een magneetje bij deur sensor.
misschien werkt het ook bij andere?
Bedankt voor de reacties! Ik heb de metalen plint en het front verwijderd en de drain pump gevonden. Het ziet er niet uit als iets dat ik met een draai beweging eraf kan krijgen. Ik zie allemaal clips en rubbers zitten namelijk.
De afvoerpomp (drain motor) kwam wel gewoon los met een draai, alleen het stootkussentje dat erop zat geplakt is hierbij verloren gegaan. Binnenin trof ik een sateprikker aan die in de varkenshaas van het kerstdiner zat om alles op z’n plek te houden!
De vaatwasser draait nu voor een proefprogramma, maar het motortje leek net gewoon te draaien!
Ik geef zo weer een update
Hallo!
Ik had hetzelfde probleem met hetzelfde type vaatwasmachine. Ik slaagde erin om een stukje glas te verwijderen bij het afhalen van de afvoerpomp. Ook bij mij sneuvelde het stootkussentje hierbij.
Nu zit ik met het nieuwe probleem dat, indien ik de afvoerpomp terug er op draai, deze gigantisch lekt.
Het dichtingsringentje heb ik nochtans correct teruggeplaatst.
Het lijkt me te lekken juist aan de onderkant van de afvoerpomp.
Kan er iemand mij hierbij helpen? Alvast bedankt!
Bedankt voor je reactie! Ik probeerde het al op verschillende manieren.. met verschillenden 'drukpunten' :P
Het dichtingsringetje moet toch in het zwarte gedeelte hé?
Ik heb hem er uit gekregegen niets gevonden en het is net of hij blijft pompen maar geen water uit sproeiarmen
Heel klein stukje glas heb ik er uit gekregen, kan het zijn dat er op een andere plek evt nog een groter stuk zit, want nog steeds geen water uit de sproeiarmen
Ontzettend bedankt voor foto's waar pomp precies zit.Heb de vaatwasser al 10 jaar,beestje deed het goed tot gisteren.
Dankzij deze site samen met mijn vader pomp kunnen vinden en stukje hout en glas kunnen verwijderen.Hij doet het weer en hopen dat hij het nog even vol houdt.
Thanks!
Nixxbizz
