Beste klussers,
Sinds vandaag pompt onze vaatwasser geen water meer weg en geeft hij halverwege het programma een storing. Hij laat dan herhalend 2 piepjes horen en het indicatie-lampje knippert ook 2 maal. De handleiding bevestigt dat het water dan inderdaad niet wordt afgevoerd.
Ik heb het internet afgespeurd en de volgende dingen zelf al geprobeerd:
- De zeef en filters gereinigd, inclusief de opvangbak waar deze in zitten.
- De onderplaat aan de voorzijde verwijderd en gecontroleerd op een lekkage. Er staat geen water op de bodemplaat.
- De opvangbak gevuld met een mengsel van soda en azijn en dit even laten inwerken. Daarna kokend water er overheen gegoten.
- Bij de zeef gezocht naar een zwart roostertje/membraan die het water detecteert en mogelijk verstopt/dichtgeslibd kon zijn. Niet kunnen vinden.
- Gezocht naar een klepje die de afvoerpomp afsluit om te kijken of er een stukje glas of iets dergelijks voor een blokkade zorgt. Heb het klepje niet kunnen vinden.
Het enige dat ik nog kan bedenken is de vaatwasser uitbouwen, op zijn rug leggen en de afvoerpomp en -slangen te demonteren om te kijken of hier een verstopping zit.
Dat is eigenlijk waar mijn ideeën wel redelijk ophouden en ik jullie eerst om advies zou willen vragen. Wat zijn de volgende stappen die ik nu kan zetten om het probleem te achterhalen?
Alvast bedankt!
Foto's:
Alvast bedankt!
Foto's:
