IKEA Lagan naar Gardena
Ik ben verhuisd en wil een kleine kitchenette in mijn garage zetten zolang mijn keuken nog niet af is. Er zit daar een kraantje en een afvoerputje en mijn plan is daar een Sunnersta kitchenette boven te zetten, en de Lagan kraan die daar bij zit aan te sluiten op het bestaande kraantje. Het liefst via een Gardena koppeling had ik bedacht, zodat ik het gemakkelijk aan en af kan koppelen om even iets anders op het kraantje aan te sluiten.
Het kraantje in mijn garage heeft een buitenschroefdraad van zo door mij gemeten 23 á 24 mm. Daar wil ik dus een Gardena koppeling op doen.
Aan de slang van die Lagan kraan zit een wartel met binnenschroefdraad. Volgens de handleiding is de maat "G3/8" R 10" (ik weet niet precies wat dat betekent).
Kunnen jullie mij adviseren hoe ik daar het gemakkelijkst een Gardena koppeling aan brei, evt. via een stukje tuinslang o.i.d.? Ik ga dus alleen het koud water aansluiten; ik neem aan dat ik de slang voor het warme water wel af moet sluiten, hoe doe ik dat?
Waarom plaats je geen y-stuk op die muurplaat en daarop 2 kranen? Wasmachine kraan en stopkraantje (voor keuken kraan).
Of een combi kraan?
Dan kun je je keuken gewoon gebruiken en tegelijkertijd de aparte kraan voor eventueel ander gebruik?
(Tuin materiaal wat je noemt is best lekgevoelig en een heel stuk minder degelijk)
Edit: zo iets:
@Kaajee Het gaat maar om een tijdelijke oplossing, dus dat het niet zo degelijk is vind ik niet zo erg. Maar wat je noemt kan wat mij betreft ook. Ik heb alleen geen idee wat voor onderdelen je daar precies voor nodig hebt dan, en vooral welke maat. Die muurplaat, zou dat een standaard maat zijn? Of is het een kwestie van deze kraan losschroeven en meten?
Ook tijdelijk wil je geen lekkages toch? Dat heb je met tuin materiaal best snel.
Zo'n kraan die ik noemde kun je gewoon op je bestaande muurplaat (1/2" ) schroeven. Inderdaad huidige kraan er af draaien (wel eerst hoofdleiding dicht draaien;) )
Ook bij de bouwmarkt zullen de verloopstukken die je nodig hebt wel liggen.
Gewoon de kraan meenemen (even laten zien bij de ingang) en er wat aanknoppen.
Let wel de tuinslang niet geschikt is om er continu op te hebben. Dan een grote kans die ie uit de koppeling schiet.
Bij twijfel de wasmachinekraan steeds dicht draaien.
G3/8 is een standaard maat.
