Ikea wastafel op afvoer: hulpvraag
Ik zit met een uitdaging (zie foto's).
Ik heb de afvoer in mijn muur behoorlijk hoog zitten.
Helaas is deze eigenlijk niet te verplaatsen (dichtgesmeerd met cement, badmeubel hangt al incl kit).
De afvoer in de muur is 40mm pvc, zonder rubber. Ik heb hiervoor een 40mm 90gr bocht gekocht voor verlijming, met aan 1 kant rubber.
Helaas is de afstand tussen sifon en afvoer nu vrij klein.
De aansluiting op het sifon is een uitgang met rubber waar officieel een ikea koppelstuk van ongeveer 32mm buitenmaat in moet.
Hoe kan ik dit het best aansluiten, en wat zou ik daar voor nodig hebben?
Die sifon is toch verstelbaar? De buizen zijn toch langer te maken? Kun je dan niet met wat verstellen van de witte buizen met de sifon recht bij de buis (uit de muur) eindigen?
Ikea zelf heeft ook een vrij uitgebreide montage instructie voor dit type sifon
op de 3e foto, sifon iets lager zetten (is uitschuifbaar) en dan met een 45 gradenbocht naar de haakse bocht in de muur
Kun je niet beter een rubber verloop van 40 naar 32 in de muur schuiven en dan meteen overgaan naar 32. Als je nu gaat Lijmen direct waar het uit de muur komt maak je het voor de volgende keer een stuk lastiger.
Dank voor de hulp tot nu toe.
Ik had me, domweg, niet gerealiseerd dat de sifon uitgetrokken kon worden.
Het is inderdaad een heel goed idee om hem uit te trekken, zodat de uitgang op dezelfde hoogte komt als de afvoer in de muur.
Nu heb ik een rubber inzetring (40->32mm) gekocht en een 90gr bocht (40mm).
Met het idee de 90gr bocht in de muur te verlijmen horizontaal, de inzetring te plaatsen, en een recht stuk buis horizontaal naar de sifon toe.
Is dat een verstandig plan?
Liever zou ik uiteraard niets verlijmen in de muur als het niet hoeft.
Zou ik het rubber ook in de muur kunnen zetten, en dan een 32mm-bocht-en-recht-stuk naar de sifon?
Of is dat een minder verstandig idee?
Nee, beter is om de inzetring in de wand te zetten en dan vanaf daar alles op te bouwen.
Want als je iets met de afvoer moet krijg je die verlijmde bocht er slecht uit.
Je hoeft helemaal geen lijm te gebruiken.
Inderdaad beginnen met de/een Rubber verloop ring naar 32mm rechtstreeks in je muur vanaf daar verder werken.
Die sifon wordt geleverd met genoeg "wit plastic" om het goed te maken. Je kunt ook de witte buizen afzagen. Zoals ook uit de genoemde handleiding blijkt.
Dank allen voor de hulp.
Met rubber overgangsmanchet van 40-32 in de muuraansluiting, heb ik het kunnen maken.
Sterker nog, het is enorm strak geworden zo!
Ziet er goed uit!
(Je had je nog één (die grijze) 90 graden bocht kunnen besparen, maar ach... kniesoor)
Helaas niet; dan was het te diep geworden, en had de lade niet meer kunnen sluiten.
Desi
