Ik ben verhuisd en wil een kleine kitchenette in mijn garage zetten zolang mijn keuken nog niet af is. Er zit daar een kraantje en een afvoerputje en mijn plan is daar een Sunnersta kitchenette boven te zetten, en de Lagan kraan die daar bij zit aan te sluiten op het bestaande kraantje. Het liefst via een Gardena koppeling had ik bedacht, zodat ik het gemakkelijk aan en af kan koppelen om even iets anders op het kraantje aan te sluiten.
Het kraantje in mijn garage heeft een buitenschroefdraad van zo door mij gemeten 23 á 24 mm. Daar wil ik dus een Gardena koppeling op doen.
Aan de slang van die Lagan kraan zit een wartel met binnenschroefdraad. Volgens de handleiding is de maat "G3/8" R 10" (ik weet niet precies wat dat betekent).
Kunnen jullie mij adviseren hoe ik daar het gemakkelijkst een Gardena koppeling aan brei, evt. via een stukje tuinslang o.i.d.? Ik ga dus alleen het koud water aansluiten; ik neem aan dat ik de slang voor het warme water wel af moet sluiten, hoe doe ik dat?
