Ikea kraan installeren
Ik heb een Ikea Sunnersta keuken voor in mijn nieuwe woning gekocht. Ik heb alleen problemen met het installeren van de Lagan kraan. De instructies geven aan dat ik een plastic stukje moet plaatsen onder het aanrechtblad, maar dit plastic stuk past niet. Of zie ik iets verkeerd, en is dat plastic stuk niet nodig? Ik heb het geel gemarkeerd.
Ja precies, dat plastic stuk past niet aan de onderkant, alleen schuin (lijkt me niet de bedoeling). Ik snap die tekening ook niet aan de linkerkant, met die waarschuwing.
Dat uitroepteken waarschuwt je dat je het ding niet te strak moet aandraaien: je zou de montageplaat kunnen breken. Kun je die montageplaat niet passend maken door er een punt af te zagen?
Van die opmerking snap ik ook niet veel, de hoek lijkt beschadigd, is de waarschuwing niet: niet te vast aandraaien om breken te voorkomen.
De functie van het deel is overigens om de kraan vast te klemmen over een groter oppervlak van het blad. Mocht het net niet passen in een hoek zou ik er zelf niet zon moeite mee hebben om er een stuk af te zagen.
Als je wat anders bedoelt, plaats dan even een foto van wat er niet past bij jou.
Edit, eezacque is het met mij eens zo te zien :)
Heel simpele tekening en duidelijk.
Als je goed naar die tekeningen kijkt zie de gele vlak dat is de onderkant
en niet plaatsen als gele naar boven want dan knapt ie.
Dankjewel, met jullie tips ben ik een heel stuk verder gekomen! Ik loop nu alleen tegen een nieuw probleem aan, namelijk de siphon aan de afvoerpijp aansluiten.
Er is een plastic tussenstuk bijgeleverd, die tussen de afvoerslang en de afvoerpijp geplaatst dient te worden.
Dat opzetstuk is aan de ene kant veel te klein om in die buis te passen, en aan de andere kant is hij precies zo breed als de afvoerbuis zelf.
Dus ik dacht dat ik dat tussenstuk er tussenweg kon laten en met het bijgeleverde rubberen ringetje de afvoerslang vast kon krijgen in de afvoerpijp - maar dit lukt niet. Heb dit ook geprobeerd met iets zeep, maar hij gaat er niet in. De afvoerslang zit op zich wel vast maar ben bang dat hij toch losschiet of dat er water terugloopt en de buis uitloop. Hoe zou ik die slang alsnog vast kunnen krijgen in de afvoerbuis? Of heb ik iets verkeerd gedaan?
Altijd eerst op meten dat wat diameter is wat uit muur steekt.
Nu heb je in gekort denk dat je nieuwe slang moet hebben
Je zult een sok met rubber ring dan moeten hebben waar je dat van foto 2 inschuift
Ik kreeg net nog een advies van iemand die aangaf dat dat stukje buis dat uit de muur steekt, voorzichtig losgewrikt en verwijderd moet worden. Maar is dit wel zo?
Ik dacht eerlijk gezegd dat ik de afvoerslang met een sok en rubberen ring kon bevestigen aan die afvoerbuis.
Het lijkt me een zwarte buis en als deze 50mm is dan kan daar een sok op met rubber ringen
en daar kan dan de slang met die verloop er in
