Binnenwerk Ikea kraan
Hoi klussers,
Ik ben op zoek naar het binnenwerk voor een oude Ikea kraan. Deze lekt bij het koude gedeelte. Zie foto’s voor meer informatie.
is dit een universeel onderdeel? Heeft iemand een idee wat een mogelijk vervangend onderdeel kan zijn?
Ik heb geen zin om de gehele kraan te moeten vervangen (zal nodige sloopwerk vergen)
Hoor graag van jullie.
Groet
Robbert
9A278FB1-A598-4C28-9C33-74BEBD484DDC.png E30B2674-D187-4455-8046-190400783089.png
En heeft ie ook nog een type naam, en wat zegt de Zweedse winkel van dan?
Ik probeer achter het type naam te komen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Kun je het eventuele bovendeel ook vervangen met mogelijk alleen nieuwe knoppen, zonder dat het hele binnenwerk gesloopt moet worden?
Ik ga verder speuren
Ikea verteld mij dat dit een model van meer dan 20 jaar oud is en dus geen onderdelen meer heeft.
Kijk je laat de voor zijde zien maar had ook even de bovendeel van de kraan er uit gedraaid zodat we die ook kunnen bekijken.
Het is sowieso een aparte hoe de knop er op moet of dit is een een soort verloop van rond naar 4kant.
De gewone bovendelen zijn rond.
Dank voor je reactie. Ja de knop heeft een soort van vierkantje aan de achterkant waar die op kan zitten.
Ik ga er even achteraan, het is niet voor mezelf namelijk;-)
Kunnen jullie mij eventueel verder vertellen hoe makkelijk of moeilijk het is om de gehele inbouwkraan te vervangen?
Tegels moeten daar er af dan muur open rond kraan, dan bepalen hoe leiding werk zit en dan bepalen hoe leiding werk veranderd moet worden.
Muur verder open, pers en of soldeer werk nieuwe kraan plaatsen alles dicht maken en tegelen.
Gaat veel tijd in zitten alles.
