Ik zoek licht en beloopbaar (plaat)materiaal om luik van te maken
Ik wil een nieuw luik maken op de plek waar vroeger het trapgat zat. Het luik wordt 100cm breed en zo'n 84cm wijd.
Het komt te liggen op scharnieren en een rand van 3cm dik.
Het luik mag niet te zwaar worden om te openen, niet dikker dan 2cm zijn (anders steekt het boven de vloer uit) en moet beloopbaar zijn.
Hier een foto van het gat waar het nieuwe luik op moet:
Welk plaatmateriaal kan ik hier goed voor gebruiken en hoe dik moet dat dan zijn?
Bedankt alvast!
Multiplex 18mm.
Laat het niet op scharnieren rusten, maar op een lat.
Waarom wil je het luik nog kunnen gebruiken?
Hoi Ijkenhout, bedankt voor je reactie.
Ik wil het nog kunnen gebruiken voor grote objecten zoals een wasmachine. Het trapgat is namelijk extreem klein.
Waarom zou je kiezen voor Multiplex, en niet bijvoorbeeld Betonplex?
Betonplex is ook multiplex. Let op dat het niet te glad wordt, kies eventueel een geribbelde plaat.
Controleer na plaatsing of de plaat in het midden niet teveel doorbuigt. Zo te zien is er nog wel plek voor een dwarsbalkje eronder.
18mm is niet sterk genoeg.
2 platen op elkaar lijmen en schroeven, de onderste kleiner houden zodat deze binnen het kader valt. Op buiging heb je dan 2 platen.
Zit dat randhout wel voldoende vast?
Wat voor soort multiplex raad je aan? Er zijn zoveel opties om uit te kiezen.
Het idee is inderdaad dat het niet doorbuigt. Qua afwerking wil ik een rubberen strip op de rand doen voor demping. Er komt ook laminaat op de bovenkant die ik van plan ben vast te lijmen.
Goed idee Rola, wordt het dan alleen niet te zwaar?
Het randhout zit prima vast denk ik. Het oude luik wat je ook op de foto ziet tegen de muur aan rustte daar ook op.
Een dubbele plaat multiplex zoals @Rola voorstelt komt bij die afmetingen op 16 tot 24 kg. Dat is wel zwaar, maar lichter dan de wasmachine die je door het gat zou willen tillen. Het gewicht hangt af van de houtsoort.
Kan ik gewoon de goedkoopste houtsoort kiezen aangezien het toch niet zichtbaar wordt? Of heeft dat nog andere nadelen? Populierenhout lijkt het goedkoopst
Populier is zo ongeveer de lichtste multiplex soort zodat je rond de 16 a 17 kg komt, dus dat is handig. Nadeel is dat het niet watervast is en niet echt gechikt voor mooi zichtwerk, maar daar heb je in deze toepassing geen last van.
Ik verwacht niet dat dubbel multiplex nodig is. Het is maar een kleine opening die op vier kanten ondersteund wordt. Zoals gezegd kan je ook in het midden er een balkje (bv. 40x40 mm) tegenaan bevestigen (lijmen+schroeven) tegen het doorbuigen, daarmee halveer je de overspanning. Dat is een veel lichtere oplossing dan een tweede plaat multiplex ertegenaan.
Als de wasmachine door de opening moet, bestaat de kans ook dat hij met een steekwagen op het luik komt te staan, daarom het advies om de plaat te dubbelen.
Een balkje in de lengte of breedte is prima. Test het daarna maar eens door er met twee personen op te gaan staan. Er zal weinig beweging in zitten.
Underlayment op een vloer overspant normaal gesproken 60cm. hier is het 80 of 100?
mk123
