Beste lezer,
Hierbij vraag ik je advies mbt het aanleggen van de complete afvoer onder mijn uitbouw. In de foto's kan je zien dat ik al wat heb gelegd (nog niet gelijmd), maar ik zit met nog wat vragen.
In de tekenfase van het pvc-parcours was het opvangen hemelwater ook opgenomen, na alles gehaald te hebben werd mij verteld dat hemelwater afvoeren door je riool juist niet de bedoeling is dus die laat ik dan ook achterwege. Zit ik nu wel met mn pvc stukken, die ik niet kan ruilen/retourneren, vandaar even mijn vragen:
-Op foto 1 met de blauwe cirkel komen de wasmachine en wasbak bijkeuken naar beneden ( rechts op de tekening)
- kan ik op foto 4 op het Y-stuk het rechter 50-110 verloop vervangen door een blinde dop erop te doen? En die dop er dan op drukken of lijmen? Die vertakking heeft nu geen functie meer dus buiten spel zetten lijkt mij logisch.
- Foto 5 met de blauwe streep is een afstand van 1,5 meter waar ik nog een stuk 110 tussen moet zetten, spreekt voor zichzelf.
- Diezelfde vraag als bij foto 4 heb ik over foto 7 waar dat Y-stuk omhoog gaat met 50 (links op de tekening); kan ik dat verloop 80 van opzij ook vervangen door eenzelfde soort dop als voor dat andere Y-stuk? Die 50 omhoog moet ik op die 50 krijgen die van boven komt. Of kan ik beter dat hele Y-stuk vervangen door het verloop 50-110 uit dat andere Y-stuk daarin steken en zo de 50 van boven daarop lijmen? Is volgens mij wel het minste kans op allerlei ongemakken.
En is het aan te raden om voor het afschot (1cm per meter) zand te gebruiken? En na lijmen de pijpen afdekken met zand? Of zijn daar betere manieren voor?
Moet ik voor afschot het gietijzer onder het oude deel van het huis aanhouden en zo 1 centimeter per meter omhoog doorgaan mn uitbouw in? Of mag er wat meer afschot in zitten over 2 meter om het passend te krijgen?
Het aansluiten van deze hele boom moet onder het oude deel van het huis op gietijzer worden gezet. Het verloop van pvc naar gietijzer moet ik dat met het rubber erop drukken en that's it? Lijkt mij dat er nog iets gelijmd worden. Het gietijzer laat ik deels zitten omdat de toilet en fonteintje daar nog op aangesloten zitten.
Wellicht dat ik later nog met een vraag kom, maar als je me met 1 antwoord of de hele kwestie van kundige informatie wil voorzien, is je reactie van harte welkom.
Bedankt alvast.
Vriendelijke groeten,
Nick
Bedankt alvast.
Nick
