Inbouwbox wil niet uit elkaar
Hallo, ik ben bezig een grohe inbouwbox te installeren nu ben ik zover om de wateraansluiting te testen op waterdichtheid en straks het spoelen
Nu staat er in de handleiding bldz. 3 figuur 3 en 4.
Verwijder de 4 schroeven en trek met een tang het grijze gedeelte er uit en plaats 2 y pluggen in hot en de cold .
Helaas zover kom ik niet..grijze plaat wil niet meewerken zonder grof geweld geen beweging in te krijgen.
Heeft iemand hier een oplossing voor
wat heb je er in gedraaid een knel puntstuk?
Wat wrikken en draai dan er uit trekken met kombinatie tang.
Ja er zitten 3 knelpuntstukken in naar 15 mm
Warm koud en uitgang B naar de regendouche, geen bad en de handdouche gaat via een zijaansluiting onder het bedieningspaneel.
De bedoeling nu is testen of de leiding dicht is.
Ik ben bang dat ik zoveel kracht moet zetten dat de box dan beschadigt raakt .
Maar als dit de enige methode is ..
Dan moet het maar
Ik zou geen knel verbinding in de muur maken beter solderen of persen.
Die grijze kan wel net even te weinig vet op rubber zitten.
Als je de binnen kraan plaatst moet je ook in vetten
Die grijze deksel zit in een messing kraan huis
