Ik wil mijn isolatie van mijn berging vervangen
Beste Forumleden.
Heb hier jaren veel geleerd en meegekeken maar zit nu zelf te twijfelen.
Ik heb me dak ooit laten isoleren maar toen ik na paar dagen terug kwam hebben ze voor de makkelijke weg gekozen waardoor mijn berging meteen een stuk kleiner oogte en was.
Nu wil ik de gipsplaten eraf halen en onder de latten op het dak panlatten plaatsen en dat opvullen met de isolatie die er nog is. (schat 22 mm steenwol)
Ik wil daar dan eerst tegen de latten van het dak noppenfolie plaaten om de warmte tegen te houden en de kou.
Ik houd dan alleen geen luchtsirculatie over omdat het dan strak tegen elkaar aan zit.
Moet ik een 2de panlat erop timmeren of zou 0.5 mm genoeg zijn als luchtsirculatie stuur wat fotos mee van de situatie.
Bedankt en vr grt Robin
0,5 mm luchtspouw is natuurlijk niets. 0,5 cm ook niet.
De 2 cm steenwol heeft ook eigenlijk te weinig isolatiewaarde. 6 a 8 cm is wel het minimale wat je mag verwachten als je dit hebt laten uitvoeren als isolatiewerkzaamheden.
Een dampdichte folie aan de warme zijde is wel aan te bevelen, om condens tegen te gaan.
Bedankt voor je reactie. Gaat echt om de hitte tegen te gaan. In de winter is er eigenlijk niemand.
Heb het gips weggehaald om meer hoogte te creeren en de balken te zien voor de sfeer.
Ze hebben deze isolatie toen geplaatst was er niet bij. Wil dus panlatten plaatsen van 27 mm , dan 22 mm steenwol plaatsen en nog een dunne folie voor de hitte tegen te houden. Weet dat het niet ideaal is maar word werkkamer maar weet niet welke folie te gebruiken . Is in de zomer heet en droog. Welke folie zal het beste zijn, grt
Hitte hou je niet tegen met isolatie, nou ja wel een beetje maar met de hitte van de laatste dagen zal het binnen net zo warm worden met of zonder isolatie.
Nadeel van isoleren is daarnaast dat als het eenmaal warm is je het nog lang niet weer koud hebt omdat die isolatie de warmte gewoon vasthoudt en je gewoon een paar dagen koelte nodig hebt voordat de hitte er weer uit is.
Maar 22mm steenwol dat is ook niet veel lijkt me, nog nooit gezien maar kan nieuw zijn want normaal is het 60 of 80mm.
Er zijn wel platen XPS die zo dun zijn.
weet nu niet of ik een dampdichte of open folie moet gebruiken.
Wil de steenwol koud tegen het dakschot plaatsen zonder luchtcirculatie en daarna vochtregulerende folie plaatsen en dan dichtmaken met gipsplaat. is dit de juiste volgorde of moet ik folie tegen het dakschot plaatsen vr dank
Heb alle oude gipsplaat eraf gehaald. Wil nu isoleren en zoveel mogelijk volume houden en dan tussen de balken. Wat zou dan het advies zijn waardoor ik zomin mogelijk ruimte verlies. Vr Dank
inderdaad, de beste isolatie bij een dun formaat met een laag gewicht en eenvoudig op maat te snijden.
Waarom noem je dit berging? Is het wel geschikt als werkkamer?
De vraag is om warmte zo lang mogelijk buiten te houden. Dan is PIR geen goed advies. Kies een materiaal met een zo groot mogelijke faseverschuiving.
Maak het ook kierdicht, en zorg voor een goede spuimogelijkheid om het 's nachts weer af te koelen.
Ik denk dat je te veel wilt met tegenstrijdige eisen.
Goed isoleren zal je niet lukken met het zichtbaar houden van de balken. Maak een luchtspouw van een cm of 2, die in elke hoek ventileert naar de ruimte onder de dakbedekking. En vul de rest van de hele ruimte met isolatieplaten en timmer af met gipsplaat
