Ik weet het even niet meer (stopcontacten en lamp aansluiten
Er komen in een kamer 4 draden binnen via 1 leiding. (bruin, blauw, zwart en groen/geel).
Aan het plafond met een lamp komen en in de muur een stopcontact en weer een andere muur een schakelaar. Welke draad moet ik nu waar naartoe trekken?
Ik heb vooralsnog bij het stopcontact een blauw/bruine en geelgroene. en boven de lamp heb ik een verdeeldoos.
Moet ik nu een blauwe en zwarte naar de lamp toe laten lopen? Ik kom er even niet meer uit. Heeft iemand een schemaatje voor me aub?
Klopt, naar de lamp een zwarte (de schakeldraad), nul maar ook een geel/groene (=aarde).
Naar de schakelaar alleen de zwarte (vanaf lamp) en de bruine: even aangenomen dat er geen wandcontactdoos ("stopcontact") bij die schakelaar zit.
Staan de verschillende onderdelen lamp, schakelaar en stopcontact met elkaar in verbinding door buizen, of lopen er vanaf de verdeeldoos boven de lamp leidingen naar de schakelaar en het stopcontact?
Dan zou u een centraaldoossysteem aan het aanleggen zijn.
Nou ik heb inmiddels het anders gedaan.
het wordt nu een stopcontact met schakelaar in een. Dat is wat overzichtelijker.
Bedankt voor de info.
gr sander
van de lamp naar het stopcontact worden vier draden getrokken. bruin, blauw, geel/groen en zwart. Bruin, blauw en geel/groen sluit aan op het stopcontact. Dan gaat u met de bruine van het stopcontact naar de schakelaar. Die bruine sluit u aan op het P contact. De zwarte gaat als lampendraad van de schakelaar naar de lamp. Dan sluit u de blauwe aan op de lamp. Veel succes er nog mee!!
