Iets raars met de aardlek
Sinds gisteren heb ik de energiemeter van Homewizard aan mijn meterkast gehangen omdat ik een nogal hoog stroomverbruik heb, waarvan ik niet weet waar dat vandaan komt (5500 Kwh p/j). (Een vergelijkbaar gezien zit op zo'n 2500 Kwh).
Hierop kun je het actuele stroomverbruik zien.
Vanmorgen wat eieren gekookt en de app gaf netjes een hoog verbruik aan van de inductiekookplaat (gem. 1300 W)
Echter, toen ik de kookplaat uitschakelde, zag ik dat het stroomverbruik juist opliep (naar zo'n 2500 W). Ikke dus naar de meterkast, en wat groepen uitgeschakeld om te kijken of ik kon achterhalen welk apparaat op dat moment stroom aan het verbruiken was. Het uitschakelen van de verschillende groepen veranderde niets aan het stroomverbruik, totdat ik de aardlek van de kookgroep uitschakelde; toen zakte het stroomverbruik weer naar normaal.
Er wordt dus een hoog verbruik geregistreerd, terwijl er geen apparaten zijn die op dat moment stroom verbruiken.
Zou er iets met de aardlekschakelaar mis zijn??
In de bijlage een screenshot van het verbruik; de dips zijn op het moment dat ik de aardlek uitschakel.
Iemand enig idee wat er aan de hand is??
Met de aardlek is niets mis, als daar 2500W lekt zou die in een paar seconde wegsmelten. Heb je een elektrische boiler is autolader?
Ik heb wel een boilertje, maar die stond uit. Ook geen autolader. Het gaat echt alleen om de aardlek van de kookgroep
Dat is technisch onmogelijk, 2500w is een beste straalkachel en zou de aardlek direct op warmen tot 400 graden of meer.
Dus kastje maar eens openen om te zien of er niet nog een groepje bij opzit.
Dus het uitschakelen van de kookgroep laat het verbruik niet afnemen, alleen het uitschakelen van de bijbehorende aardlekschakelaar?
De meest logische verklaring blijft toch dat er méér achter deze aardlekschakelaar zit dan jij denkt. Een aardlekschakelaar kan geen 2500W verbruiken, het ding zou gloeiend heet moeten worden dan.
je hebt gelijk...elek. boiler zit blijkbaar toch op die groep. (en stond toch aan/vrouw had net afgewassen ;)) Is verkeerd genoteerd in meterkast.
Thankzz...
Blijft wel staan mijn extreme verbruik. Mijn kookplaat verbruikt dagelijks tussen de 1800 en 3500 Watt voor ongeveer een uur lang (afhankeklijk van aantal pitten en tijd natuurlijk) We koken ongeveer 320 dagen per jaar (schatting). Dan is mijn jaarlijks verbruik ongeveer: 2,650 per dag x 320 = 848 Kwh per jaar. Het gemiddelde verbruik van een inductiekookplaat zou zo'n 175 Kwh per jaar moeten zijn volgens Internet.
Is dit verbruik dan wel normaal of kan er iets niet goed zijn met de kookplaat? (of klopt mijn berekening niet??)
Wij weten niet welke apparaten je nog meer in huis hebt.
Je hebt een boiler? Hoe groot, hoe oud?
Amerikaanse koelkast?
etc
etc
Als je een uur lang gemideld 2,65kW weet te trekken met je kookplaat, dan is dat ook wel bovengemiddeld. Je berekening klopt dan wel.
Kun je misschien eens een grafiekje delen van een hele kooksessie? Zelfs als het klopt heb je natuurlijk pas 15% van je jaarverbruik verklaard.
Als je de meter hebt gekocht om je verbruik te reduceren, focus dan liever op dingen die je daadwerkelijk kunt beïnvloeden, zoals het "sluipverbruik" wat je 's nachts ziet. Op inductiekoken ga je niet veel kunnen besparen, tenzij je eenvoudigere gerechten gaat bereiden.
1 elek. boiler 10 liter van een jaar of 7 oud
1 kleine koelkast (verbruik 62 Kwh per jr)
1 grote koelkast (verbruik 244 Kwh per jr)
1x grote vrieskast (verbruik 201 Kwh per jr )
1x Beko wasmachine (verbruik 175 Kwh per jr) Maar we wassen gemiddeld bezien wel meer.
1x Beko wasdroger (verbruik 276 Kwh)
1x Remeha Avanta Ketel (vermogen 6-28 Kw)
Sinds afgelopen mei: 1 x airco buitenunit met 3 binnenunits. Voorheen in de zomer gebruikten we twee van die mobiele airco's op warme dagen.
1x zwembadpomp in de zomermaanden
1x vloerverwarmingspomp
3x grote TV
2x PC's/laptop
verschillende telefoons aan de lader
modem
Dat zijn zo'n beetje de verbruikers die ik kan verzinnen.
Mijn verbruik 's nachts is gemiddeld tussen de 0,2 en 0,3 Kwh.
Dat lijkt me normaal...toch?
Ik zal eens kijken of ik zo'n kooksessie kan monitoren. Wordt dan wel na het weekend ;)
En de lichtste stand van mijn kookplaat is 1,4 kwh. Bij gemiddeld 1 uur koken per dag bij 320 dagen, zou ik nog uitkomen op een verbruik van 448 Kwh per jaar. Hoe kan het dan dat ze zeggen dat een gemiddeld verbruik maar 175 Kwh/jaar is??
als dat over de gehele nacht is (8 uur) dan is 200-300W niet echt hoog, is dat per uur dan zou ik toch maar eens gaan zoeken wie zoveel gebruikt als iedereen op 1 oor ligt.
(standby TV(s), standby ontvanger(s), modem, wifi-versterkers, pomp CV ketel enz.)
Je bedoelt 0,2 tot 0,3kW? Laten we dat ook even middelen naar 250W...
250W continue (ik neem aan dat wat 's nachts aan staat ook overdag aan staat), is 2190kWh per jaar. Da's bijna 40% van je jaarverbruik terwijl je niets bijzonders doet. Ik vind het veel.
En de lichtste stan van mijn kookplaat is 1,4 kwh.
Je bedoelt 1,4kW?
Mijn kleinste kookzone is 1,4kW, maar die heeft gelukkig niet alleen standje 9 maar ook nog stand 1 t/m 8.
Inderdaad 1,4 Kw. en ook stand 1 t/m 9. Maar ik snap dus niet dat men het heeft over een gemiddeld verbruik van 175 Kwh per jaar???Dat zou volgens mijn berekening uitkomen op ongeveer 20 minuten per dag koken op het kleinste plaatje op stand 1?????
Een gemiddeld sluipverbruik van rond de 200w is 's nachts niet heel raar.
Koelkasten, cv, modems, settopboxen laders en klokjes.
Ik gebruik slimmemeterportal hiervoor, die berekend zelf je sluipverbruik en is in basis gratis te gebruiken.
En zodra je ergens iets hebt aangepast kan je 2 dagen later het resultaat direct terugzien.
Rekenen met jaaropgaves van fabrikanten weer wel raar, je weet niet eens wat zij gemiddeld vinden.
Overigens zit ik met 4 personen waarvan 1 computertiener op ca 4200Kwh. Dus wat is een gemiddeld gezin in een gemiddeld huis?
Nee hoor, je kunt die zone dan 20 minuten per dag op vol vermogen zetten om aan dat verbruik te komen. Op stand 1 zal het heel wat minder verbruiken.
Je gebruikt een zone normaalgesproken niet langere tijd op het volle vermogen. Dat gebeurt alleen tijdens opwarmen en ook alleen als de pan een perfecte match voor de kookzone is (anders kun je het volledige vermogen überhaupt niet benutten). Eenmaal op temperatuur kies je een lagere stand en wordt het verbruik veel minder.
Maar daar heb je die meter voor toch, je komt er zo precies achter wat je gebruikt.
Probeer eens te meten wat er echt verbruikt wordt tijdens het koken en alleen door de kookplaat.
Dus alles uit (groepen uitzetten) behalve het licht in de keuken en de kookplaat. Ik gok dat het minder is dan je denkt.
Als het toch veel is:
Kook je bijvoorbeeld rijst dan maakt het voor het energieverbruik behoorlijk wat uit als ie met de deksel open flink aan het koken is, of met de deksel er (bijna) op zachtjes kookt. Voor het koken van de rijst maakt het niet uit. Bij zachtjes koken kan de afzuigkap zacht of zelfs uit.
Daarna kijken naar die boiler. Daar kan je een energiestekker tussen zetten om alleen het verbruik daarvan te meten. Als het overstortventiel bijvoorbeeld lek is, kan het dat de boiler heet water in de afvoer dumpt en zo steeds nieuw koud water aan het verwarmen is. Kijk ook naar welke stand ie staat. 60 graden is meestal voldoende, 80 graden zorgt voor meer verlies.
Is inderdaad per uur....Is dat veel dan??
Nogal ja, als je dat over 8 uur nacht bekijkt dan is dat met 250W al 2000W zou je dus een dag niet thuis zijn dan verbruik je nog steeds 6000W.
Als ik jou was dan zou ik maar eens wat verbruiksmeters gaan kopen en kijken wat zoveel energie verbruikt ondanks dat het uit staat.
Ben laatst bij een woning geweest die ook energiezuinig was gemaakt maar waar nog steeds een onverklaarbare 90W sluipverbruik was (daar was ik voor ingeroepen)
Daar bleek een ziggo mediabox maar liefst 35W van voor zijn rekening te nemen, een oude niet meer gebruikte ISDN telefooncentrale gebruikte 18W en de NAS van zoonlief die al lang het huis uit was maar nog op zolder stond slurpte ook bijna 20W, de rest werd veroorzaakt door bewegingslampen, de koffiemachine en de vorstbeveiliging in de garage.
Amanda Siemelink
