Ontdek net iets raars, nooit gezien zoiets
In een kamer heb ik een lamp hangen met daarin 2 lampen, beide lampen zijn 60 watt.
Nou zit op die ene lamp een dubbele schakelaar,
schakel ik rechts in krijg ik 2x de volle 60watt.
Schakel ik rechts weer uit en neem ik de linker schakelaar, dan gaat slechts 1 lamp aan ,maar geeft zeker geen 60 watt voor gevoel eerder 40W.
Uit het plafond komen de normale 3 draden.
Ik haal net de schakelaar los van de muur zie ik hier 4 kabels aangesloten, alle zwart.
Kent iemand deze toepassing, ik heb het nog nooit gezien?
Is een enkel stopcontact aanwezig waar geen stekker in zit,heb er een wekkeradio op aangesloten maar dan blijft hetzelfde
weet niet of het verantwoord is zo te laten want zie het als een dimschakelaar om het zo maar even te noemen.Heb er geen last van verder en ook toch wel handig
vind het alleen zo raar
Is dit een nieuwe situatie, of is dit altijd zo gweest?
Die 4 draden kunnen wijzen op een kruisschakeling.
Die normale 3 draden, zijn dat de kleuren geel/groen, blauw en zwart, of zijn het een blauwe en 2 zwarte?
Is een bestaande situatie
Boerderij is gebouwd in 1974
Kleuren kabels kan ik niet onderscheiden ie uit plafon komen
de 4 aansluitkabels op de schakelaar zijn allen zwart
dan zal dit een kruischakelaar zijn.
dus als het goed is kun je dezelfde lamp op nog 2 plaatsen meer schakelen??
Raar hoor, er wordt een vraag gesteld door Domme klusser en u gaat verder als Ocmer, hoe zit dat precies ?
Dat had ik niet gezien, het blijkt dus een gegapt antwoord van Gerrit te zijn.
Zo kun je makkelijk scoren :?
Quote gemaakt.
Blijf het raar vinden maar goed.Had zelf zoiets niet eerder gezien
Iedergeval ben ik per ruimte electra aan het vervangen puur vooral hier nog de aluminium electradraden zijn verwerkt
Hakken van gleuven ed hoef ik niet wand alle wanden en plafons worden opnieuw gezet dmv gipsplaatwanden zo`n 4 cm van bestaande plafons wanden.
Dus ruimte zat om nieuwe inbouw stopcontacten te plaatesen alsmede electrabuizen etcetc
Grappig inderdaad maar het is op te lossen door apart aan te sluiten.
Ik weet bijna zeker dat als je de 2e lamp aanzet < die dan zwak brand >
er even uitdraait dan heb je 110v !
Probeer dit even te meten en laat het even weten als dit zo is. :D
Ter bevestiging van mijn conclusie dan,
Dit komt voor als er bv 2 verschillende groepen door elkaar lopen.
Je mist dan een nul en normaal zou de aardlek er uit moeten gaan.
Dus OF die heb je niet.... OF ze werken niet meer.
Ik ga ervan uit dat dit het is want iets anders is naar mijn weten niet mogelijk.
Ben wel benieuwd,
Gr Pim.
@Pimmers
Ga er voor 99.9% vanuit dat jouw antwoord klopt
en idd 2e lamp bij linkse schakelaar inschakeling geen idd minder licht als de 60 watt lamo die er in zit
En vanwege ik erachter ben het enorme puinhoop is kwa electra vernieuw ik het maar
Het is een vrij grote boerderij om het zomaar te zeggen en het hele gebeuren draait op vier groepen incl kracht.Heb een redelijke schets gemaakt van de nieuwe installatie en kom tot nu al op een 10tal groepen excl krachtstroom
Het is een electra installatie die wat ik eeder vermelde deels uit aluminium bekabeling bestaat vandaar de vernieuwing.
Dat hier nooit geen ongelukken zijn gebeurt snap ik nig steeds niet
Het is een renovatie project wat ik heb aangekocht in polen met een 4 ha grond erom heen voor 17 D €
Dus renovatie mag wat kosten maar als het klaar is heb ik ook wat :mrgreen:
