Iets moteren op betonplaten
Geachte forumleden.
Ik heb een schuur opgebouwd van betonplaten van een dikte van 4.5 cm.
en waarschijnlijk zit daar ook betonijzer in verwerkt. en ik kan er aan de achterkant niet bij komen om te schroeven of wat dan ook
Ik wil daar een plaat tegen bevestigen voor leidingen en een paar kontakt dozen op te zetten/monteren.
hoe kan ik dit het beste doen zodat het toch stevig is te monteren op deze platen.
e de waele
Ik zou een plaat underlayment van 18 mm dik met pluggen en schroeven van 4,5 x 50 en wat dotten montage kit tegen de wand plaatsen.
Je kan dan met spaanplaatschroeven van 16 of 20mm gaan werken om beugels en dergelijke te monteren.
Je kan ook nog een plaat underlayment tegen de eerste schroeven als je met langere schroeven wilt werken.
In 4.5cm een gat boren voor een plug is lastig zonder dat er aan de achterkant een gat komt. Zitten die betonplaten tussen staanders, waar je iets tegenaan kan bevestigen? Dan zou je de plaat alleen met montagekit kunnen plakken en langs de staanders latten zetten om de plaat vast te houden.
Is het zo'n schuur:
Ik vraag me af of het wel verstandig is om onbehandeld hout rechtstreeks tegen het beton te monteren. Het zal waarschijnlijk nat worden en gaan rotten. Dat weet iemand anders misschien wel?
Het hout zal niet het eeuwige leven hebben maar ook niet met 1 weekje weggerot zijn...Je kan ook nog iets van carrosserieringetjes er achter doen zodat de plaat hout iets vrij blijft van de muur,scheelt weer wat...(ik heb ooit een keer dopjes van de frisdrank ervoor gebruikt maar dan heb je die plaat hout wel gelijk 1,5 cm van de muur)
VinnieB
