Iemand ideen?? Plek voor de douchecabine
Ik ben een badkamer aan het maken in een slaapkamer.
Nu zit ik wat met de plek voor de douchecabine, het mooiste zou zijn in de hoek bij het raam.
Alleen dan komt de douchecabine voor het raam te staan.
Zal ik een extra wandje bouwen of proberen om 2 douchewanden met deur te plaatsen.
Hopelijk heeft iemand een goed idee.
De douche cabine half voor het raam, is ook geen mooie optie vind ik.
Ook zal dan het raamkozijn flink nat worden, en op den duur gaan rotten.
Op het internet bij diverse sanitair sites, kun je gratis online een badkamer ontwerpen.
Zo kun je zelf een beetje spelen met de indeling van de badkamer.
Zoek maar eens op badkamer ontwerpen.
Anders geef de maten van de badkamer hier eens door, via een tekening met ramen en deuren er in.
Dat kun je gemakkelijk doen via paint van windows.
Ook nog even een opmerking:
Het lijkt mij zo op de foto, dat het inbouwreservoir van het toilet wel heel erg hoog staat afgesteld.
Of komt er een trapje bij het toilet of verhoging?
Maar het kan ook gezichtsbedrog zijn.
Het inbouwtoilet zit er nog los in hoor, is opgehangen voor de breedte van de balken.
Als ik de pot heb en de vloerdikte weet stel ik de hoogte af.
Dan is het goed. :wink:
Ik heb in wat badkamerzaken gekeken.
Ik zit nu te denken aan een douchebak met 2 wanden en een deur, alle 3 van glas.
Je kunt de douchewanden zelfs in zwart of wit glas krijgen.
Klopt die zijn er ook.
Deze kun je bv midden in een ruimte plaatsen.
En donker/rook glas is zeer gewild op dit moment.
Maar voor elke oplossing is er wel iets te koop of te maken.
Zet de WC bij de raam
en maak een douche cel met Ytong blokken of als je niet zo veel licht wilt verliezen met glasbouwstenen.
De deur komt waar de foto gemaakt is.
Toilet komt dus waar inbouwtoilet hangt, daar tegenover wil de wastafel maken.
Daarom dus douche achterin met daarnaast een radiator.
Ik heb nog niks gekocht, dus alles kan nog.
In mijn badkamer had ik hetzelfde probleem, deze is echter nog kleiner dan wat ik hier zo zie. Maar ook ik heb dus een groot raam op de plek waar ik juiste een ruime douche wilde hebben. Ik heb aan de linker en rechtermuur een wandje gemaakt met daartussen dan een mooie glazen schuifdeur. Heb nu dus een douchehoek over de gehele breedte van de badkamer. Ben er tot op heden zeer content mee. Wat het water met het hout doet, dat zal de tijd leren. Het is bij mij 1 raam met een bovenlicht, dus minder houtwerk als dat ik hier zie. Het bovenlicht staat altijd open en ik heb een afzuiger in de badkamer geïnstalleerd, dus erg vochtig blijft het niet, dus dat zal wel meevallen met het wegrottten van het hout (buiten in de regen wordt het ook nat). Je moet het verfwerk natuurlijk wel netjes onderhouden.
Zie mijn 1e badkamer topic (even zoeken door op mijn topics te klikken), daar heb ik ook wat foto;s staan van hoe het is geworden. En ook wat tekeningetjes. Wil je weten waar ik die mee gemaakt hebt, dan moet je me maar even een berichtje sturen...
Ron
