Herkent iemand dit fonteinkraantje?
We zijn ons huis aan het verbouwen en ik wil dit kraantje opnieuw gebruiken. Om de rubbers te vervangen, moet hij open. Ik heb geprobeerd om de tuit eraf te schroeven (WD-40, verhit, voorzichtig kracht zetten), maar die zit muurvast. Iemand een idee? Er staat een merk op Nifam o.i.d. en op de andere kant iets van Unic 39, maar Googelen levert niets op.
Heel veel dank bij voorbaat
Ik was op het plaatje aan het zoeken maar kwam op een bier tapkraan met afsluiting in de uitloop en daar verder kwam ik in wijn tapkraan maar zoals af gebeeld niet tegen gekomen
Lijkt net op een voorganger in 1900 van de nu fontein kraan met uitloop afsluiting.
Dank voor de reacties! Ik dank dat ik toch met Henk mee ga en dat het een wijn/ bier tapkraan zou kunnen zijn. De binnenkant heeft schroefdraad bij de tuit en diep in de tuit zie je metaal waar de vloeistof langs gaat. Al met al lijkt het er volgens mij op dat het tuitje er op een of andere manier af moet kunnen, toch?
hoe ver kan je die hendel draaien
en het lijkt dat er voor schroefdraad zit
Amanda Siemelink
