Ideeen voor deur om werkplek af te sluiten
Op zolder hebben we nu een open werkplek. Dat heeft in ieder geval 2 grote nadelen:
1. Het tocht er als een malle / alle warmte vervliegt
2. Als er op zolder een online overleg gevoerd wordt, is het beneden in de woonkamer te volgen.
Daarom ben ik op zoek naar ideeen om deze ruimte middels iets van een deur te kunnen sluiten zodat de warmte in ieder geval een heel stuk minder snel verdwijnt en dat ook een groot gedeelte van het geluid tegengehouden wordt.
Nu is de plek niet al standaard met een schuine opening en aan de rechterkant (groene wand) een gipsplatenwand tegen regelwerk aan.
Wat zou er hier mogelijk zijn, lees van een afgeschuinde deur (waarvoor ik al eens op youtube gekeken heb)? Ik weet niet wat ik tegen die groene wand kan bevestigen qua draagkracht bijv.
zie onderstaande de situatie:
Hoe breed is de doorgang?
Een standaard kozijn (alleen dan die hoek aanpassing) is een optie, alleen dan wordt het mogelijk te smal.
Voor optie 2 werkt een headset ook prima
als je 10mm triplex in het gat zet met daarop een latje van 15mm dik heb je al voldoende kozijn om een simpele binnendeur in te hangen
