Idee voor toilet
Ik heb momenteel dit toilet en wil de spoelbak bovenin kwijt.
Eigenlijk wilde ik een hangend toilet maken maar het verplaatsen van de afvoer staat mij wat tegen, vooral het hakken in de vloer.
De afvoer naar achter leggen boven de vloer zou misschien kunnen?
Maar dan moet je weer een koof maken en is het hele idee van een hangend toilet weer een beetje weg
Iemand een idee?
Is een duoblok een oplossing, het lijkt me dat de afvoer daarvan verder naar voren komt omdat de spoelbak er nog achter zit?
Eigenlijk zou ik gewoon het hele toilet aan moeten pakken en misschien doe ik dat ook wel maar ben benieuwd naar de makkelijk(st)e oplossingen.
Alvast bedankt,
Lesley
Hoe groot is de wc?
Kom je niet met je knieën tegen de muur als de pot verder naar voren komt?
Ca 1 meter van muur tot muur. Daarom wil ik hem inderdaad niet te ver naar voren hebben maar ik wil wel die hoge stortbak kwijt.
Dan valt een duoblok af, dat neemt te veel ruimte in.
Een extra dun laaghangend reservoir zou wel kunnen, maar de pot zal dan wel naar voren toe moeten. Hoeveel precies dat weet iemand anders wel.
Waarvoor dient die horizontale leiding die op de valbuis aansluit?
De afvoer van je wasbakje zit ook aan je wc volgens mij
Dus als je het knap wilt hebben ontkom je er niet aan om de afvoeren om te leggen.
Dat is idd de afvoer van het wasbakje.
Die wil ik ook anders maken maar daar gaat het me nu niet om.
De afvoer van de wc zit op ongeveer 20-22 cm van de muur, als er een duoblok toilet is die daar precies op zou passen hou ik volgens mij toch wel voldoende ruimte, anders zou het betekenen dat als ik de afvoer naar de muur verplaats en er een hangend toilet maak ik ook niet genoeg ruimte heb.
Als je een duoblok plaatst moet je dus ook met de afvoer van de wastafel aan de slag.
Kun je beter in 1 keer goed doen, en het riool aanpassen zodat je een hangend toilet kun monteren.
Jij stelt een vraag, ik geef antwoord. Ik stel een wedervraag, en om één of andere vage reden krijg ik geen normaal antwoord.
Zeg gewoon wat je er mee wilt, dat is namelijk onderdeel van het antwoord.
Ik ben bang dat je dat antwoord wel van een ander moet krijgen, want op deze manier heb ik er weinig lol aan.
Ben heel benieuwd wat dat wasbakje dat niet eens te zien is te maken heeft met het antwoord op de vraag of iemand een idee heeft hoe ik die hoge stortbak kan laten vervallen 😊
Beetje eigenwijs?? :roll:
Natuurlijk kun je die hoge spoelbak laten vervallen.
En kun je een duo blok plaatsen met AO aansluiting.
En als je dan een beetje kunt nadenken, dan weet je ook, waarom dat fonteintje wordt vermeld.
Want dan heb je daar geen afvoer meer voor, dus die zul je dan moeten laten vervallen.
Niks met eigenwijs te maken, eerder schreef ik al: die wil ik ook anders maken maar daar gaat het nu niet om.
En als er dan nog 3 keer over door wordt gegaan dan begrijp ik dat niet zo heel goed.
Wat ik wel begrijp is dat als die naar een afvoer loopt die ik weghaal dat hij daar niet op aangesloten kan blijven zitten maar om die afvoer van dat wasbakje anders te leggen is niet zo heel moeilijk.
Waarom ik er niet op in wilde gaan is omdat het anders alleen maar over dat wasbakje zou gaan en die is in dit verhaal dus totaal niet relevant (wat Hessie ook beweert) blijkbaar ben ik er niet in geslaagd want nu gaat het daar alsnog alleen maar over. :roll:
@ Peter: weet jij ook of die duoblokken veel verder naar voren komen want qua afmetingen hoever ze van de muur komen kan ik er niks over vinden.
Mijn afvoer in de vloer zit op een 20-22 cm van de muur.
Gemeten vanaf het hart of vanaf de rand.
kijk even op de site van een willekeurige sanitair fabrikant en je weet de maat
er bestaan ook compacte duo blocken
Vanaf de muur tot hart afvoer.
Ik had al bij de bouwmarkten op de site gekeken maar zag daar niks staan over die afstand. Misschien meer even naar de bouwmarkt toe en zelf opmeten.
Als je even zoekt op "duoblok ao afstand muur" dan vind je verschillende merken en afmetingen.
Bij de meeste, zit de afvoer zo rond de 22 cm uit de muur.
De lengte van de duoblokken varieert van 63 tot 75 cm vanuit de muur, afhankelijk van merk en type.
Merk namen worden hier niet gegeven, dus zelf even zoeken op internet, bij de verschillende aanbieders.
