IBC container - verhoging/ondersteuning?
Ik ga een IBC container bij de moestuin plaatsen om (regen) water in op te slaan. Deze komt op een verhoging van ongeveer 40 a 50 cm.
Kan deze op vier kolommen staan of heeft het meer ondersteuning nodig? Kolommen zijn gestapelde stoeptegels.
De Container heeft een stalen onderkant/vlonder. De constructie, en ook het kunststof vat zelf, zijn al behoorlijk stijf.
Mits de ondergrond goed stabiel is moet dat wel kunnen.
Je zou ook van die 40x60 grindtegels kunnen nemen, heb je een wat groter draagoppervlak.
Die kan je vaak wel gratis ophalen bij mensen die hun tuin renoveren.
Okee, dank je.
Ik heb nog stoeptegels (in de weg) liggen.
Maar natuurlijk weer niet genoeg voor 6 of meer kolommen ;)
Desnoods leg je de tegels "piramidevormig" neer (in halfsteensverband). Dan is de opbouw onderaan breder en dus draagkrachtiger.
Als je niet genoeg tegels hebt, inderdaad even wat bijhalen, genoeg gratis te vinden. De 30x30 tegels hebben ze bij sommige milieustraten ook liggen om gratis af te halen.
Ja ik haal er wel wat tegels bij.
Beter meteen goed doen nu ik toch bezig ben.
Trouwens, de ondergrond is het probleem niet, het gaat me meer om de stijfheid van de container - of die niet uit z'n verband wordt getrokken als er 1000kg op alleen de hoekpunten rust.
In de praktijk staan die dingen ook wel in stellingen op twee liggers. Dus daar kan hij wel tegen.
Ik weet niet of je hem op een dakgoot gaat aansluiten maar als dat het geval is moet je zoveel mogelijk voorkomen dat er blad van de goot in je IBC komt. Daardoor kan je een vieze drab onderin je IBC krijgen.
Ook zal het water steeds groener worden als het er lang in staat.
Denk ook aan legionella gevaar.
Dank je voor de tips.
Ik heb een filter/netje dat in de bovenaansluiting/opening van de tank hangt. Kun je er zo uithalen en reinigen.
Regenwater van de kas komt daar via dakgoot en buis in terecht.
Wanneer nodig kan ik nog water uit de put in de tank pompen, via hetzelfde filter. Alleen nog even kijken of ik het filter niet kapot blaas met 100 liter per minuut.
Kijk, dat ze op twee liggers kunnen staan is handige informatie! Staan ze dan ook met de 2 korte kanten op de liggers?
En ik denk erover om de tank nog met worteldoek oid te bedekken om de algen- en andere groei tegen te gaan.
't Is wel geen direct drinkwater maar ik denk dat muf/stinkend water geen lekkere komkommers geeft...(?)
Tja, van zwart doek wordt hij wel weer warmer...
Ik heb ook eens een tijdje zo'n ding in gebruik gehad maar ben er weer mee gestopt doordat er veel eikenblad in de goot kwam. Het water werd er niet frisser op na een warme periode.
Je ziet aan de onderkant precies hoeveel ondersteuning hij nodig heeft.
Afdekken van het vat is niet nodig. De drab onderin zorgt er normaal voor dat het water (redelijk) helder blijft. Een voorfilter (bladvanger) is altijd verstandig.
Legionella is alleen een risico als je gaat douchen oid. (vernevelen)
