HWA via bovenkant aansluiten op IBC vat - welke diameter ?
Beste lezer,
Welke diameter HWA kan ik het beste gebruiken?
Ik heb hier een regenpijp met een diameter van 60 mm.
Daarnaast heb ik nog een eenvoudige mastgoot geplaatst met een uitgang van 70 mm. en er komt nog een derde dakgoot, dat is zo'n plastic brede bakgoot van 250 mm. Het ligt bevroren onder de sneeuw dus ik kan die diameter nu niet zo snel opmeten.
Ik heb drie IBC vaten die ik op de drie verschillende regenpijpen wil aansluiten met de onderstaande dop. Deze komt met een diameter van 50mm 75mm en 80 mm. Ik zal dus verloopjes nodig hebben.
Kan ik dit eenvoudig realiseren?
Inzet-verloopring HWA/Riool spie/mof 70x50
inzetverloopring 60 x 50 mm spie x mof grijs
De oppervlakte schat ik op circa 30 m2.
zal ik gewoon gaan voor de dop met en 50 mm diameter? of toch groter?
bij mijn weten zijn de diktes van het pvc van HWA systemen en dat van rioolsystemen verschillend. het stukje op de dop is toch dikker? gaat dit geen problemen opleveren als ik het wil koppelen?
je wou toch een hulp stuk hebben om naar 50 mm te gaan, doe je het laatste stuk je 50 en rest gewoon de aan sluiting van je maat hwa.
dus bij de 70x50
Heb je een sok 70 nodig om deze verloop in te schuiven.
Dit zelfde kan je doen met je heb je ook een sok nodig.
Dyka PVC inzetverloopring 60 x 50 mm spie x mof grijs
30 m2 is best aardig. Er bestaat ook nog zoiets als regensnelheid dat is de hoeveelheid water in mm/per uur. Even verder zoeken voor info. Dat is de hoeveelheid water die per seconden valt. Op dat moment wil je ook graag al het water opvangen zou toch zonde zijn als dat water over de goot moet lopen.
Op de mts, lang geleden, was de vuistregel voor 1m2 dak heb je 1cm2 afvoer nodig.
Dan kom je op een diameter van 6 cm
Hoe gaat het aangesloten worden?
Gaat de HWA direct op deze dop, dan zou ik niet gaan verkleinen. 60 of 70 mm hwa op een 75 of 80 dop is prima, maar op een 50 kan te krap zijn.
Okay, dan besluit ik voor een dop te gaan van 75 mm.
Ik heb reeds verloopstukjes gevonden die mijn HWA regenpijp kunnen vergroten van 60 mm naar 75mm En mijn andere HWA van 70 mm naar 75 mm.
Een vraag over het koppelen aan de dop: Zoals ik het zie moet het er in geschoven worden. Kan ik er dan vanuit gaan dat de binnendiameter 75 mm is? En dan kan ik gewoon een stukje pvc op maat zagen en er zo in schuiven? Dat hoeft dan ook niet gelijmd te worden dus ik kan het ook eenvoudig weer loshalen.
KLopt dit?
onderstaand kan ik bij de plaatselijke bouwmarkt halen.
AANVULLING: nee volgens mij is dit niet handig. 75 mm is geen HWA maat maar rioolbuis. Dat bedoelde ik met het koppelen van twee verschillende systemen. Deze buisdikte is toch twee keer zo dik? En daarom is HWA toch goedkoper?
Ik heb nog geen antwoord op mijn bovenstaande vragen maar ben ondertussen zelf ook verder aan het uitzoeken en het is wellicht minder relevant geworden. De installantiespecialist in het dorp heeft al uitgelegd dat met 75mm en 80 mm diameter het altijd goed komt, dat is altijd te koppelen (60 mm was bouwmarkt spul gaf hij aan). Maar, omdat ik nu al meerdere keren reacties krijg van : "gewoon een gat er in boren, en dan zelf een koppelstukje plaatsen, dat is veel goedkoper" want zo'n dop kost al 20 euro per stuk! ben ik dit toch maar eens gaan onderzoeken.
Dus ik heb gecontact met de leverancier en begrijp dat het plaatje onjuist was. Het is dit onderstaande plaatje met een aansluiting van 75 mm. En de mof zit er nu andersom op maar die kan ik zelf ook omdraaien werd mij verteld. De mof zit los in de dop met een epdm afdichting. Dat hebben ze zelf gemaakt, door een gat te boren. Toen ik dat hoorde en het plaatje zag begon ik mij ook af te vragen of ik het niet zelf eenvoudig en goedkoop kan maken, ik heb immers gewoon drie dichte doppen.. Dat is ook wel leuker vind ik. Wellicht makkelijker als ik diverse diameters zou kunnen maken, hoef ik niet eens met verloopstukjes te werken.
Ik begrijp alleen de afdichting niet. Wat is dat en waar koop je zoiets? ik ken het niet namelijk....EPDM, maar dat moet dan meer zijn dan een ringetje toch? Want dat zou dan aan de binnen- en buitenkant moeten zitten om het netjes dicht te maken.
Kunnen jullie mij verder helpen?
Hier een paar foto,s zoals ik de aansluiting gedaan heb, inclusief een overloop.
De overloop is een slangtule met schroefdraad.
Gat geboord in de zijkant en de tule erin gedraaid, doordat er geen druk opstaat gaat het.
Bedankt voor het delen van jouw aanpak, de Haan,
Heb je het nog steeds open? Hoe gaat dat met de muggen in de zomer? Ik ben zelf wel van plan om het af te dichten en hoop zelf die deksels daar voor aan te passen. Alleen zo'n epdm ring vinden is lastig. Ik had wel bij een groot merk met een 'U' iets gevonden maar dat was voor luchtafvoer. Die ringen zijn wel lastig te vinden dus ik heb een aantal bedrijven gemaild maar tot nu toe geen postief antwoord ontvangen.
De wateroverloop, kan ik dat niet doen bij de regenpijp zelf? met een automaat? Dat houdt mijn vat heel namelijk.
Het vorige vat was de bovenkant ook gewoon open en we hadden geen muggen
op je vorige foto's zie ik dat je een pvc verbinding hebt gemaakt op de plek waar de kraan zit. Nu is mijn gedachte om twee vaten naast elkaar te zetten en deze op die manier te verbinden. In het midden van de vaten in het pvc dan een T stuk waar een grote kraan op komt zodat er veel water uit komt. Bestaat zoiets? oww al gevonden, pvc kranen, allerlei varianten. Dan komt dat wel goed. Alleen de aansluiting op de bestaande kraan dan nog. Wat is dat voor aansluiting die je gebruikt hebt?
een natuurkunde vraagje: neemt de waterdruk alleen toe als er meer hoogte is? Of is het een volumekwestie?
Ik ben naar een wild kamp gegaan.
Daar hebben ze veel van dat leidingsmateriaal.
Ik had de dop nog die op de originele kraan zat en die heb ik meegenomen en gevraagd, of er een leiding op aangesloten worden.
Ja dat kon, loopt de winkel in en was zo weer terug met het gevraagde.
De winkel die je noemt heeft inderdaad heel veel mogelijkheden!
alles helder, alleen de overloop nog niet, misschien toch gewoon bij de hwa toevoer de deksel een beetje open houden, dan kan het overtollige water gewoon over de vaten heen stromen.
De Haan, toch nog een vraag. Welke diameter heb je uiteindelijk gerealiseerd? En wat voor kraan heb jij er op zitten?
Mijn voorkeur gaat uit naar het kopen van die koppelstukken met zo'n min mogelijk versmalling, en dan vervolgens net als jij hebt gedaan, zelf pvc aansluiten, en liever niet te lijmen.
De overloop is in 40mm en de kant waar ik een tapkraan gemaakt heb is ook 40mm
Ik heb er een kogelkraan opgezet.
Okay, ik heb de spullen gekocht. Even een vraag. De verkoper gaf aan dat ik niet over kon gaan op PPC, maar ik heb bij de bouwmarkt wel zo'n T-stuk gevonden (daar schuif ik zo de kraan in) en mij lijkt dat het prima lukt. Zie ik iets over het hoofd? Het is overigens niet het T-stuk op de foto. Als ik alles vast lijm dan is het een probleem wil ik ooit iets aanpassen, dan moet ik direct zagen en dat wil ik voorkomen. Dus ik zou wel graag naar PPC toe willen.
Moet ik het schroefdraad op de foto's beplakken met zo'n witte band? En welke richting moet ik die band opdraaien?
Daar moet idd. die witte band (teflon) omheen, de schroefdraad even ruw maken met een vijl.
Janwit11
