I-box hans grohe
Dag allemaal.
Wil een i-box in de doucheruimte installeren en wil daar enkel een hoofddouche op aangelsoten hebben.
Mijn aanvoeren zijn beide 12 mm. De onderste dien ik af te stoppen en de bovenste verleng ik met 12 mm tot aan de douche kop.
a. is het verstandiger een 15 mm leiding naar de douchekop te laten gaan of is 12 mm voldoende? en waarom!
b. men zegt 90 graden draaien van de spoelkop bij een uitgang. Waar zit dan het uitstekende dopje van de spoelkop? rechtsboven of elders? Nergens kan ik die uitleg vinden.
Met veel dank
andres
Waarom een dure I-box gebruiken, als je alleen een sproeier er op aansluit.
Er zijn daar wel goedkopere inbouwkranen voor te verkrijgen.
Een I-box word trouwens altijd met minimaal 15 mm aangesloten.
Kijk anders even op de site van de fabrikant, daar kun je verders veel info vinden over de I-box.
Hi Peter, dank...een waterpijp! van 15 dus, toevoer warm en koud moet dat 15 zijn? Ook als je maar alleen een douchekop zet? Ik wil daar namelijk een eengreeps thermostatische douchekraan op aansluiten en dacht als je warm en koud met 12 aanbrengt en je dit vervolgens met 15 naar de douchekop voert dat je dan wel genoeg debiet hebt. of zie ik dat toch verkeerd? Ik verloop van 3/4 naar 12 en breng zo het warm en koud binnen in de i-box. Ik heb ze al aangesloten dus toch demonteren?
Heb je trouwens een ander alternatief? in dit geval dus dat ik alleen een douchekop wil en die met een eengreeps thermostatische kraan wil bedienen.
graag nog even een reactie,
dank alvast
andres
Er zijn wel andere inbouwkranen te verkrijgen, maar als je de I-box al hebt zou ik hem mooi laten zitten.
Wat die 12 mm aanvoer betreft, het zal misschien wel werken, maar de fabrikant schrijft minimaal 15 mm voor.
Gewoon even uitproberen zou ik zeggen.
Of het goed werkt met 12 mm kan ik niet zeggen, wij sluiten ze altijd aan met minimaal 15 mm warm en koud aanvoer.
Maar als je alleen een sproeier er op aansluit, zal dat denk ik wel lukken.
Peter, nergens in de dokumentatie van de fabr. vind ik uitleg over het 90 graden draaien van het spoelelement, dit ingeval je alleen maar de bovenste uitgang gebruikt. Als ik dan naar de in-en uitgangen kijk dan gaan die altijd naar twee verschillende uitgangen daar waar ze naar de bovenste moeten. Of doet het mechanisme van de in te zetten thermost.kraan de rest? Heb je geen link naar het plaatsen van de i-box? misschien reeds hier gevraagd of elders.
Graag nog even,
dank
Ik heb een Duitse pdf gevonden, misschien hebt u er iets aan. (helaas nu offline)
