HWA aansluiting op riolering aanpassen
Allen,
We gaan onze tuin aanpassen, vandaar dat de aansluiting van de rHWA op de riolering eens heb vrij gegraven.
Bij een hevige bui komt het water via de putje omhoog. Nu hebben we dit putje niet perse nodig als we hier een inflitratieblok onder plaatsen.
Mijn idee is om met een 45 graden bocht vanaf de regenpijp rechtsstreek naar de verticaal lopende buis op de foto te gaan en dus het putje te ontkoppelen.
Mijn zorg is dat als ik putje weg haal, het water op een andere plek omhoog wil komen. Ik denk dat de bochten momenteel niet ideaal zijn en 1 aansluiting zit los waardoor er mogelijk zand in de buizen zit. Wat denken jullie dat de beste oplossing is?
Zien jullie meerwaarde in het toepassen van een bladafscheider in de regenpijp? Dit om te voorkomen dat er rotzooi in de riolering komt, maar mogelijk ook als een soort 'noodoverstort'.
In de buis onder 45 graden wil ik een doorspuitvoorziening maken.
als er bij een bui water uit het putje komt zit de leiding nagenoeg verstopt, hier zou ik eerst wat aan doen want het water zoekt zich een uitweg als het niet weg kan.
het is verstandig om een bladvanger te plaatsen deze kan dan ook als overstort dienen, monteer deze dan niet te hoog
