Situatie bij mijn overbuurvouw : regenpijp van dak links in de tuin, daar op HWA. Rechts in de beklinkerde tuin het laagste punt met een putje, putje zit ondergronds aangesloten op dezelfde HWA via leiding van rechts naar links.
Nu loopt de achterom af naar het huis toe, en nu loopt bij hevige regenval het water niet meer (snel genoeg) weg uit het putje.
Ik heb met een HD reiniger met riool-reinigings hulpstuk geprobeerd de leiding door te spoelen, maar er bleef bruin water terug komen. Daarop heb ik HWA uitgegraven (zie foto). Hier al het eerste euvel gevonden: een barst in de bocht (zie foto). Terwijl situatie zo was als op de foto water op het putje rechts gezet, waarna er water borrelde in het uitgegraven gat links (niet uit de barst maar uit de grond). De leiding of de aansluiting vanaf het putje is dus kapot. Ik ga dat morgen verder uitgraven.
De vraag: zit de mof bij de rode pijp los, of is deze gelijmd? Indien gelijmd, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
