Cees Gebbers
Ik heb een huis uit 1920 wat op de lijst staat om rond 2030 gesloopt te worden.
Onze wc is ongeveer 130 x 100cm. De vloer bestaat uit dikke balken van 15cm breed. Met daaronder een ontoegankelijke soort 'kruipruimte'. Tussen de wc pot en de deur voelde ik vanmorgen wat beweging. Na het verwijderen van het zeil kom ik een stuk tegen van +/- 20x20 wat niet meer goed is door een lekkage van de stortbak die nooit eerder ontdekt is. De lekkage is nu verholpen. Maar het hout is voor een deeltje verpulverd (bruinrot?). Omdat het huis over 10 jaar toch gesloopt gaat worden wil ik niet heel veel geld uit gaan geven aan professionele bestrijders en aannemers om de vloer te vervangen.
De vloer verder is nog goed. Dus mijn plan is om het slechte stuk weg te halen, de randen en de rest in te smeren met Embalit NTK schimmel/zwam bestrijdingsmiddel. Een plaat hout voor de hele vloer aan de randen ook daarmee in te smeren, en die op de goede houten balken leggen. En dan een nieuw wc daarop monteren.
Nu vraag ik me het volgende af;
1, is dat inderdaad een handig idee, of is er een slimmere oplossing?
2, van welk materiaal moet de plaat zijn? OSB, multiplex,..
3, hoe dik zou de plaat moeten zijn?
4, is het slim om iets rondom de plaat vrij te houden voor ventilatie, of juist afkitten?
Bedankt voor jullie adviezen alvast.
Groet, Cees.
Groet, Cees.
