Hulp/tips bij vloerverwarming betonnen broodjesvloer
Goedendag leden,
Wij hebben een 2-onder-1-kap woning gekocht met bouwjaar 1968. We willen vloerverwarming aanbrengen. Op de bouwkundige tekening stond dat het een holle baksteenvloer zou zijn, maar als ik vanuit de kruipruimte kijk lijkt dit meer op een betonnen broodjesvloer. Anders had ik verwacht rode bakstenen te zien.
Het ene bedrijf zegt te kunnen frezen en het andere bedrijf raad aan om de deklaag te verwijderen en op krimpnetten aan te brengen en weer nieuwe deklaag aan te brengen. De huidige tegels zijn veel losgebroken en komen op plekken omhoog, met een nieuwe deklaag is alles weer glad. Hij zei dat je de oude deklaag er makkelijk af krijgt met een goede breekhamer. Ik vroeg mij af of dit geen gevolgen heeft voor de constructie van de vloer.
Er zit al een uitbouw aan de woning uit 1987, deze heeft een geïsoleerde betonvloer volgens de bouwkundige tekeningen. Ook hier zullen we dan de dekvloer moeten verwijderen.
Als we laten frezen is de vraag of de dekvloer overal dik genoeg is.
Verder ook al een bedrijf laten komen om de vloer vanaf de kruipruimte te isoleren. Helaas is de kruipruimte te ondiep (40cm) en moeten we waarschijnlijk laten uitzuigen. Ze kunnen noppenfolie aanbrengen of met PUR inspuiten. Het tweede heeft niet mijn voorkeur omdat ik heb gezien dat er vocht onder kan komen en je krijgt het nooit meer weg. Ik neig dus naar noppenfolie van 10cm dik.
Ik ben vooral opzoek naar duidelijkheid over de vloerverwarming. Hoor graag of iemand tips heeft en kan bevestigen of dit een betonnen broodjesvloer is!
Groetjes!
Het is idd een combinatie of broodjes vloer, de druklaag is constructief.
De deklaag is volgens jou dus constructief en kan dus niet verwijderd worden? Ik dacht dat de broodjes tussen de betonnen pilaren zweefden en dat de deklaag daar dus zwevend op ligt?
Nee.
Zwevende dekvloeren werden in die tijd niet toegepast.
Op de druklaag werd meestal wel nog een afwerkvloer gesmeerd.
Proberen.
De ene keer komt deze zo eraf, de andere keer moet je deze echt eraf pellen.
Je zou ook kunnen informeren wat het vervangen van de vloer in het oude stuk kost.
als je verders toch de hele kamer gaat strippen is dat mischien niet een zo heel veel duurder dan moeilijk te gaan lopen doen.
zit er nog een dilatatienaad in de vloer naar de uitbouw? Mogelijk van belan voor nieuwe zichtvloer, als je de dekvloer verwijderd dan kun je iig de wapening daarin laten doorlopen, doe je een hele neiuwe vloer, incl de druklaag dan kun je zelfs echt een vloer uit 1 stuk maken
Bij het verwijderen van de oude vloer lijken me de betonnen liggers het meest spannend. Stevige dingen en behoorlijk zwaar. Als dat lukt zou ik de vloer wel mooi kunnen opbouwen met schuimbeton en dit geeft mogelijkheden voor leidingwerk. Dan zou alleen in de uitbouw nog gefreesd moeten worden, of de deklaag verwijderen en dat deel op matten…
Betonnen liggers hergebruiken ook nog een optie?
Aan de andere kant: bij de buren is frezen ook gelukt. Onze kruipruimte is alleen te ondiep om te kunnen isoleren. Het uitzuigen van de kruipruimte is al een kostenpost van €3100.
Financieel moet ik de twee opties maar eens goed naast elkaar leggen.
Mocht iemand ervaring hebben met het verwijderen van de betonnen broodjesvloer ben er ik benieuwd hoe dat was.
je kan veel beter een geisoleerde broodjesvloer terugleggen.
Die T balkjes hoeven er niet heel uit en kunnen misschien zelfs blijven zitten.
Kan op een redelijke manier in die betonnen balkjes pluggen en schroeven krijgen.
Kan je platen in de kruipruimte krijgen en kan je daar een beetje werken.
Dan zou je de platen op mechanisch kunnen bevevestigen. Klampjes op de betonnen balken aanbrengen.
Niet boren in de balkjes!
De weinige (voorspan) wapening die daar in zit, moet intact blijven.
De tegelvloer inmiddels verwijderd en dit is te zien kopse kant kruipluik. Betonnen dekvloer lijkt dik genoeg. We willen dit gaan frezen, hoe denken jullie daarover?
(@Rola)
