Hulp nodig! Hoe demonteer ik de hendel van deze kraan
Beste klussers,
Ik zit met een probleem. Mijn kraan in de badkamer lekt bovenaan bij de hendel. Waarschijnlijk is het binnenwerk aan vervanging/onderhoud toe. Alleen zou ik in geen mogelijkheid weten hoe ik bij het binnenwerk kom.
Er zit rond de hendel geen knopje of rubbertje waar een schroef achter zit, ook aan de achterkant van de hendel zitten geen mogelijkheden of schroeven. Ik heb ook al geprobeerd te draaien aan de steel, die lijkt ook niet los te kunnen.
De kraan is volgens mij merkloos (staat geen merk op). Kent iemand dit type kraan en weten jullie hoe je bij het binnenwerk komt?
Alvast bedankt!
Kun je de ronde "steel" linksom los draaien? Of wellicht zit de borgschroef in de inkeping aan de achterzijde.
De ronde steel linksom losdraaien lukt niet, Heb ook even gekeken met een zaklampje in de inkeping, maar hier zit ook geen borgschroef.
Is het een type kraan waar van je de uitloop draaien ivm zoeken naar type?
Ik heb toch het idee dat de stift er uit moet deze zal wel verkalkt zitten soms helpt WD 40.
Weet je soms als deze kraan online is gekocht of bij bouwmarkt.
Je zult merk moeten weten anders krijg je geen onderdelen bij dan moet je nieuwe kraan nemen.
De kop van de uitloop kan draaien inderdaad.
De kraan zat er al in toen ik hier kwam wonen, Dus waar deze is gekocht durf ik niet te zeggen.
Is een merkloze kraan dus eigenlijk niet te repareren?
Voorkeur gaat naar kraan repareren omdat ik anders mijn badkamer meubel moet losmaken om bij de bevestiging van de kraan te kunnen om een nieuwe te monteren.
We hebben er voor gekozen om een nieuwe kraan te monteren. Gezien onderdelen vinden voor deze kraan ons meer tijd en moeite gaat kosten. Dank voor jullie hulp!
wel een kraan nemen waar onderdelen geleverd worden.
Bedankt voor de terug melding.
