Wij zijn bezig met onze badkamer renovatie. Nou gaat het om een huis uit de jaren 70 en naast de drie (ja drie! en op sommige plekken 4...) lagen tegels over elkaar lopen er nog 12mm warm water leidingen naar de badkamer. We gaan een regendouche instaleren die minimaal 6-8L watertoevoer nodig heeft maar willen ook een beetje future-proofen natuurlijk nu toch alles open ligt. De situatie is:
De wastafel en douche komen dus allebei apart van de hoofdleiding af. De wastafel leidingen heb ik in de meterkast afgesneden en beide leidingen (15mm koper koud, 12mm koper warm) geperst op 16mm meerlagen.
De douche leidingen (op z'n minst de warme kant) willen we eigenlijk helemaal vernieuwen vanuit de kruipruimte. Nou zitten we met de volgende opties:
1. De 12mm warm water buis voor de douche helemaal tot aan de kruipruimte vervangen voor een 16mm meerlagen. Deze komt dan dus geperst (of gekneld) op de 15mm koper. De 15mm koper voor koud water direct persen op 16mm meerlagen.
2. De 12mm warm water buis voor de douche helemaal tot aan de kruipruimte vervangen voor een 20mm meerlagen. De 15mm koper voor koud dan ook maar op 20mm meerlagen persen.
Eigenlijk komt het neer op dat we ons niet zeker zijn of we 16mm of 20mm moeten gebruiken voor de nieuwe warm water leiding die dus op de 15mm koper hoofdleiding komt.
Mogelijk redenen om niet voor 20mm te gaan (?):
Mogelijke redenen om niet voor 16mm te gaan (?):
Deze topic is wel vaker besproken, echter lijk ik geen consensus te kunnen trekken over wat nou echt beter is en ik ben benieuwd wat jullie zouden aanraden in mijn specifieke situatie.
- CV ketel: Nefit Proline nxt HRC 30/CW5 CT
- Vanuit de CV 15mm koper hoofdleiding voor warm water in de kruipruimte
- Voor warm water: drie aftakkingen naar 12mm koper bij de keuken, wastafel badkamer en douche badkamer.
- Voor koud water: drie aftakkingen naar 15mm koper bij de keuken, wastafel badkamer en douche badkamer.
- Duurt significant langer om de douche op te warmen
- Dikker en dus moeilijker weg te werken
- We hebben alles voor 16mm al op voorraad (inc. beton boren etc.)
- Hogere weerstand bij de koppelingen, dus druk verlies bij hogere flow?
- Als we over 3 jaar besluiten toch een dubbel zo grote regendouche te instaleren mogelijk niet voldoende en dus ook probleem hierboven
