Hulp gevraagd bij isolatie erkerdak jaren '30 huis
Beste forumleden, ik probeer een oplossing te vinden voor het isoleren van het platte dakje van m'n erker.
Omdat de dakbedekking (zink) nog in prima staat is wil ik van binnenuit isoleren. Het enige wat nu onder dat zink zit is het houten beschot, daar ligt het zink direct op. Dit beschot wordt gedragen door balkjes van 70 mm hoog. Deze steunen op de kozijnen van de erker, met een flinke overstek (typisch jaren '30). Onder de balkjes hangt binnen nog een dun regelwerkje van het schrootjesplafond dat ik heb weggehaald. Het plafond moet uiteindelijk gestuct worden.
Omdat ik alle wanden van de BG binnenlangs aan het isoleren ben met 60 mm pir, ben ik geneigd dit ook voor dat erkerdakje te gebruiken. Omdat ik dus maar 70 mm hoogte in totaal heb, zou ik graag isoleren met de hoogste Rd waarde, volgens mij is dat pir. Maar natuurlijk alleen als dat qua vocht/damp/ventilatie verantwoord is.
Ook dacht ik voor het plafond geen gipsplaat, maar van dat hardschuim waarop je direct kunt stuccen te gebruiken (ik wil geen merknamen noemen, maar mensen gebruiken het vaak in badkamers), omdat dit ook enige isolatie biedt.
Wat zou nu een manier zijn om dit goed te isoleren, zonder risico op vochtproblemen in de houten constuctie? Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken.
Die plaat noemen we ook wel bouwplaat en dat is o.a. van XPS en dat isoleert inderdaad ook.
Als het goed is zit er een geventileerde ruimte onder het zink.
Anders zou het zonder isolatie (nu dus) ook al fout gaan.
Weet je zeker dat het zink direct op het dakbeschot ligt? Of kijk je nu onder het dakbeschot door naar buiten?
Als die ruimte meer warmte gaat krijgen van die ruimte of van een verdieping lager zal je dat goed moeten onderzoeken. De constructie zal ontworpen zijn voor een ruimte met in het midden de kachel.
Bedankt voor de reacties.
Ik kan met m'n hand ter hoogte van de twee lateien (het huis heeft spouwmuren) het eind van het beschot voelen, en ook het zink dat daar naar boven knikt. Oftewel, het zink ligt direct op dat beschot. Het enige aan isolatie wat er in de oude situatie zat tussen het beschot en het plafond was een dekentje glaswol, en dit is dus blijkbaar altijd goed gegaan: het hout is niet rot.
In de originele situatie stond er denk ik ter hoogte van de ensuite-deuren in de hoek een kachel, want daar zit een rookkanaal. Ook zag ik sporen van een doorvoer onder het middelste erkerraam, plus een oude gasleiding, waarschijnlijk voor een gevel-gaskachel in de erker. De afgelopen tientallen jaren is het huis met een cv installatie verwarmd. In de erker zaten al die tijd 3 radiatoren, die ik blijf gebruiken.
Zou het mogelijk zijn een kleine ventilerende spouw direct onder het beschot te creëren? En dan de rest vullen met pir plus een plafond van bouwplaat?
