Hulp gevraagd bij aansluiting stopcontact en dubbele schakelaar
Bovenste doos de schakelaar.
Bruin op de 'b'.
Zwarte draden op de andere 2 aansluitingen 'g' en 'e'.
Onderste doos het stopcontact.
2 bruine draden samen in één aansluiting.
Blauwe draad in de andere aansluiting.
Welke draden op welke aansluiting maakt bij het stopcontact niet uit.
Wel even de desbetreffende groep stroomloos maken.
Maximale koperlengte in de aansluitingen gebruiken, dus geen korte stompjes.
Er mag geen blank koper uitsteken.
Geen stopcontact met randaarde gebruiken.
Je hebt zo te zien een contactdoos met randaardecontact. Deze mag je alleen toepassen als je ook een groen/gele aardedraad kunt aansluiten. Deze heb je niet.
Je zult de contactdoos dus moeten omruilen voor een exemplaar zonder randaarde.
En dan vervolgens aansluiten zoals @Jules1962 al aangeeft.
@XanderH .
Ik kan vanaf de achterkant niet zien of dat het een wcd met of zonder randaarde is.
Daarom heb ik als slag om de arm mijn laatste zinnetje toegevoegd, maar jij was net iets eerder met jouw verhaal.
Als het allemaal goed en degelijk is gebeurd, mooi man!
Waarom geen contactdoos met randaarde zonder aardaansluiting?
Hiermee wek je de schijn dat het om een geaard contactdoos gaat terwijl het niet zo is, dit heet schijnveiligheid.
