Hulp bij vinden juiste scharnier voor een raam!
Hoi allemaal.
De scharnieren van mijn raam zijn verbogen waardoor ik deze moet vervangen. Het raam zit op 2 hoog dus mijn voorkeur was om een voor een de scharnieren te vervangen.
Nu heb ik de grootste boosdoener eruit gekregen en heb ik een nieuw scharnier gekocht waarvan ik dacht dat deze hetzelfde zou zijn. Echter, kan je zoals op de foto te zien, zien dat hij anders is door dat het draai mechanisme bij het oude scharnier meer aan de 'binnenkant' zit en bij het nieuwe scharnier precies in het midden tussen de 2 plaatjes. Hierdoor lukt het niet om het scharnier goed te plaatsen in het raam.
Kan iemand mij helpen met het vinden van het juiste scharnier? Ik kan online nergens scharnieren vinden die lijken op het oude scharnier met het draai mechanisme op dezelfde manier.
Alvast veel dank!
Het lijkt wel of de knopen (dat zijn de rondjes waar de scharnierpen door gaat) van het oude scharnier verder opgerold zijn. Heeft het raam een flinke zwieper gemaakt door de wind?
Als het draaipunt van de oude en nieuwe scharnieren niet overeenkomt krijg je de nieuwe scharnieren er zo bijna niet tussen. Pas als er 2 oude scharnieren los zijn krijgt het raam voldoende beweging om het nieuwe scharnier er tussen te krijgen, maar dat betekent dat het raam op 2 hoog tijdelijk aan maar 1 scharnier hangt en dat is niet wenselijk.
Ik zie dat je bij het middelste scharnier bent begonnen. Probeer de bovenste of onderste eens eerst te doen (wel de middelste dan eerst weer terugmonteren).
