Hulp bij verwijderen zonneboiler
I.v.m. het plaatsen van een dakkapel wil ik alvast mijn zonneboiler gaan afkoppelen. Deze moet worden verplaatst en dus leeg en los worden gemaakt. Ik kan erg weinig informatie vinden over hoe dit aan te pakken. Heeft er iemand tips?
Eigenlijk dus een verplaatsing, geen verwijdering, hoewel dat niet zo heel veel uitmaakt voor de eerste paar stappen.
Weet je wat voor een systeem je hebt?
Is het een terugloop systeem of .. ?
Loopt er gewoon leidingwater door of met een toevoeging of anti-vries of ..
Ik zeg verplaatsen, maar hij moet worden afgesloten en verwijderd. Ik weet eerlijk gezegd weinig van het systeem, deze installatie zat op het huis toen we hem kochten en er zaten weinig tot geen papieren bij. Volgens mij is het inderdaad een terugloop systeem, ik durf niet te zeggen of er anti-vries wordt toegevoegd.
Bij deze aan aantal foto's van de situatie en de enige documentatie die ik ervan heb incl. schematische tekening.
signal-2021-04-02-201555_001.jpeg signal-2021-04-02-201555_002.jpeg signal-2021-04-02-201555_003.jpeg
Slecht leesbaar maar de laatste waarschuwing:
Niet zelf bijvullen: bevriezingsgevaar van de collector.
Dus er zit iets van anti-vries in en dat is waarschijnlijk chemisch afval.
Van te voren een aantal jerrycans van 20 liter kopen, soms zijn die (bijna) gratis te krijgen.
Verder is het redelijk eenvoudig. Stekker van de pomp (en regelkastje) eruit.
Dan het systeem leeg laten lopen in de jerrycans.
Op het dak kan je dan doen wat je wilt.
Het warm water kan je (tijdelijk) gewoon laten zoals het is. (het is me nog niet duidelijk of je alles eruit wilt slopen of dat deze of een ander systeem terug komt)
ps. onderdelen kunnen nog 2e hands of oud ijzer waarde hebben.
Het doel is om de gehele zonneboiler installatie te verwijderen. Deze is al 25+ jaar oud en het is het niet waard om deze na het plaatsen van de dakkapel weer terug te plaatsen. De collectoren op het dak komen later, maar voor nu wil ik alvast het vat loskoppelen en afvoeren zodat ik in de tussentijd een vloer kan leggen.
Idd moeilijk leesbaar. Hierbij nogmaals, hopelijk is deze beter te lezen. Hoe laat ik het beste het systeem leeg lopen? Ik zie aan de achterkant de pomp met wat lijkt een kraantje (zie foto). Wanneer het systeem leeg is wil ik het vat kunnen weghalen. Moeten de leidingen worden doorgezaagd en afgestopt of moet ik echt de leidingen gaan omleggen om de cv installatie werkend te houden zonder zonneboiler?
De Agpo Zen is een terugloop systeem, deze is gevuld met water. (Dit systeem al vaak bijgevuld)
Onder in het voorraadvat zit een klein reservoir waar het water in loopt als de collector koud is.
Ja, zo is het goed leesbaar. Volgens mij ook een terugloop systeem, precies dat vulsysteem ken ik en heb ik wel eens bijgevuld. En meteen daarna afgekoppeld omdat de boel op het dak lek was, in de wijk was het grootste deel ondertussen afgekoppeld wegens lekkages e.d. Dus dat het het niet meer waard is, dat kan goed kloppen.
Waarschijnlijk zijn ze bang dat je het te vol doet.
Draai maar open, er staat geen druk op, goeie kans dat er niks uitkomt, doordat de boel dicht zit met kalk/prut als er een tijd geen onderhoud aan is geweest. (wel een bak en twee emmers bij de hand hebben als je het alleen doet)
LotH
