Huiskamer thermostaat aansluiten.
Vraag over Thermostaat.
Ik heb een nieuwe Huiskamer thermostaat gekocht, maar ik kom er niet uit!
Het is een AWB Exacontrol VM-1. Deze moet men verbinden via twee draden.
Nu heeft de oude drie draden. Maar dit zou geen probleem moeten zijn.
Ik heb al in de beschrijving gekeken waar hij op CV ketel moet worden aangesloten.
Dit is een Vaillant Thermocompact 2000 vc/vcw 254/ 2xe.
Nu heb ik de nieuwe thermostaat aangesloten via het schema.
Zie foto.
Hij zou volgens het schema op 3, en 4 moeten worden aangesloten en 5 zou vervallen.
Maar nu lees ik net weer op internet dat men ergens een weerstand moet plaatsen. Of dat het een Opentherm thermostaat is?
Ik snap hier niets van! En wordt er ook niet echt meer wijs uit.
Op de Thermostaat blijft een error terug komen. Ook na het meerdere malen resetten.
De eerste 15 min lijkt hij te werken en dan komt de error terug. Ook lijkt hij te blijven verwarmen.
Wie kan mij helpen?
Het is een modulerende kamerthermostaat.
Zal eens kijken of dat op die ketel kan?
Breng maar terug.
Je hebt een aan/uit thermostaat nodig.
Of een rtv serie van vaillant.
Nogmaals blijf bij het merk, dat werkt meestal het beste.
Of neem een aan/uit thermostaat vaneen wel bekend merk maar geen opentherm.
Ketel is daar niet geschikt voor.
Zie idd net dat deze alleen voor thermos ETA CE is.
Helaas.
Goedkoop wordt toch weer duurkoop, ook dat prikkie was weer teveel.
Ik heb deze van iemand kunnen overnemen.
Voor een prikkie :lol:
En aangezien ik alleen een draai knop had.
Wilde ik ook graag zien hoe warm het nu in huis is.
Alvast bedankt!
Zal helaas niet werken, deze thermostaat is modulerend.
Alleen als er een ebus aansluiting op je ketel zit, past de thermostaat.
Als je even op google zoek vind je zeker een aan/uit thermostaat, die past zeker.
Succes.
Een aan/uit geschakelde thermostaat geschikt voor cv ketels met een 24v voeding.
En ter overvloede geen opentherm thermostaat.
Thermostaten van het merk met de H werken prima al moet er mits het geen batterijgevoede thermostaat is een anticipatieweerstand tussen 4 & 5 geplaatst worden voor een goede werking, Zonder deze kan je temperatuursschommelingen verwachten.
Marc15170
