Huis-schuur installatie
Hallo allemaal
wie weet hoe ik in een schuur 220 en 380 aan kan leggen; in de meterkast in huis zit een aparte gezekerde 3 fasen groep voor de schuur; als de uitgaande kabel hiervan in de schuur aankomt kun je daar dan een 380v en 220v stopcontact mee aanleggen en ik wil ook nog naar een volgende schuur doorlussen en daar ook een 220v en 380v stopcontact aanleggen
graag even wat tips
mvg
robertus09
Dan moet je een onderverdeler plaatsen en de selectiviteit in acht nemen. Dat vereist óf lage afzekering in de onderverdeler óf zwaardere zekeringen in de huidige meterkast en evt. verzwaring van de 3-fase kabel.
Praktischer is 2 kabels: één met 400 V 3 fasen en één 230 V 1-fase naar de schuur.
Wat is de dikte van de aders in die kabel? Wat voor apparatuur wil je erop aansluiten allemaal?
Ik neem aan dat de kabel die in de schuur aankomt 5 aderig is. drie zwarte, één blauwe en één geelgroene. De spannig tussen twee fases (zwarte aders) bedraagt 380 volt. Apparaten die hier van gebruik maken hebben een driefase-stekker. Er is dan ook een driefase-stopcontact nodig. Dit noemt men een driehoekschakeling.
De spanning tussen één fase en de nul , oftewel tussen één zwarte en de blauwe bedraagt 220 volt.
Nu is het mogelijk om via een driefase-stekker de boel zo te splitsen dat j drie keer 220 volt krijgt. Het is alleen de vraag hoe dik de blauwe draad is inverband met de retourstroom, omdat de stroom van deze drie groepen door één nul-leiding terug moet.
Uit de vraagstelling kun je denk ik opmaken dat TS vanaf deze 3 fase kabel zijn vaste installatie wil uitbreiden met 230v stopcontacten, dat is dus zondermeer niet toegestaan.
Laten we dan de vragensteller de gelegenheid geven wat nadere info te vermelden. :wink:
