Hallo Klussers,
Wij gaan een bijkeuken bouwen deze wordt ongeveer 3x3 Meter .
Heb besloten om als basis het van HSB te maken samen met een Funderingsplaat plus vorstrand.
Het platte dak wordt zelfdragend doormiddel van 15x15 douglas palen deze zet ik op eigen poeren en ik wil de vorstrand daar net voor langs storten de wand van Hsb valt dus iets terug ten aanzien van dak en palen.
Dit houdt in dat de wand verder niets te dragen heeft ook de fundering heeft niet veel te dragen.
Wil de boel graag netjes isoleren maar hoeft ook geen kluis te worden.
ook komt er geen vloerverwarming in wel een verwarmings plaatje afgetakt van de bestaande cv.
Zit alleen nog met een paar kleine vraagjes mischien kan iemand mij daar even mee opweg helpen?
1-Onder de funderingsplaat wil ik 100mm eps platen leggen de vorstrandbekisting wil ik zelf maken van osb plaat en wil daar rechtop ook eps platen in zetten nu vraag ik mij af hoe dik eps zal ik daar voor gebruiken en kan ik deze eps ook gewoon onder in de vorstrand leggen?
2-oficieel hoort de vorstrand aan de binnenkant schuin af te lopen om een sterke verbinding te krijgen met de funderingsplaat, alleen moet ik eerst de boel in zijn geheel zn 40 cm uitgraven omdat ik tegelijk riolering moet vervangen(gresbuis naar pvc) dus om de vorstrand te maken hoef ik dan alleen nog maar een stukje van 20 cm verder uit te graven daarna wil ik aan de binnenkant ook een bekisting rand zetten en de boel weer volgooien met zand.
Alleen heb ik dan een haakse hoek tussen vorstrand en funderingsplaat ik wilde eigenlijk gewoon een beton netje van 15x15 8mm rechtop in de vorstrand zetten de boel ombuigen en verbinden met de betonmat van de funderingsplaat kan ik dit gewoon zo doen of is de verbinding dan niet sterk genoeg en kan ik beter een kooi in de vorstrand zetten?
De vorstrand wil ik een bads breedte houden (kleine 25 a 30 cm) en de funderingsplaat wordt zn 10 a 12 cm dik
3- is het makkelijk om alleen de construktievloer alleen te storten en deze dat zo glad mogelijk af te smeren?
dus zonder afwerkvloer dit ivm de hoogte aansluiting in de keuken, wij willen er gewoon iets van laminaattegels met een dun laagje isolatie folie in leggen.
Als dit kan moet ik dan nog aan de betonboer vragen om beton met een fijner grind of maakt dat niet veel uit bij het aansmeren?
4- omdat de voorzetwand van hsb verder niet dragend is vraag ik me af hoe dik zal ik de wand dan ongeveer maken om de boel toch enegzins geisoleerd te hebben en ook dat alles lekker stevig aanvoelt zodat als ik de deur dicht gooi je niet het gevoel hebt dat de hele wand heen en weer gaat?
Hoop dat iemand mij even verder opweg wil helpen voor dat de bats de grond in gaat.
b.v.b dank
b.v.b dank
