HSB onder maaiveld
Ga van het weekend de wanden van mijn uitbouw maken en loop tegen het probleem aan dat mijn HSB onder het maaiveld zit. Detail is nu alsvolgt:
(Plaatje is aan de kleine kant, hoe krijg ik hem groter?)
HSB zit ca. 100mm onder bovenkant straatwerk. Wordt ter bescherming aan voorzijde afgezet met WEDI plaat.
Gaat dit problemen opleveren met vocht? Als dit een probleem is kom ik er niet uit wie kan helpen?
Ga het HSB omhoog halen door er cellenbeton onder te zetten, niet zo'n goede RC maar in iedergeval weg van het vocht....
Ik vraag me af, de kopse naden die van de hoeken hoe houd je die van dit soort platen op de heel lange termijn waterdicht. Zijn deze platen van kunststof.
Niet en daarmee heb je een punt.. daarom zet ik de wanden op cellenbeton om ze boven het maaiveld te halen zodat het hout kan ventileren. Gaat wel ten koste van de isolatie, zet er aan de onderzijde wel extra isolatie tegen aan om het te compenseren. NIet optimaal maar tis niet anders..
Schuimglas bestaat ook nog. Absoluut water-en dampdicht. Aardige isolatie waarde.
Tja maar dat kost me om en nabij 500e om de hele uitbouw 100mm omhoog te halen. Wil wel wat investeren maar dit is wel heel veel.
