Sinds de stijging van de energieprijzen ben ik me bewust geworden van het belang van het goed inregelen van onze cv-installatie om een hoog rendement te behalen. Echter, merk ik op dat met een lage retourtemperatuur (ongeveer 25-30 graden) de ketel op een laag vermogen gaat draaien, zelfs wanneer de ingestelde CV-temperatuur (aan/uit) op 70 graden staat, het maximale vermogen van de cv op 50% is ingesteld, en de radiatoren zijn ingesteld op 50-30.
Ik heb de CV continu gemonitord en zie dat zodra de uitgaande temperatuur 58 graden bereikt met een retourtemperatuur van 25-30 graden, de ketel plotseling op een laag vermogen gaat draaien (je hoort dan de ventilator afnemen), terwijl de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt en de status op 5 blijft staan. Doordat het vermogen laag is, daalt de uitgaande temperatuur naar ongeveer 40 graden, waarna de ketel weer optrekt naar het maximale vermogen. De CV geeft geen alarmcodes en blijft status 5 aangeven. Deze situatie zorgt voor een fluctuerende temperatuur in de woning/radiatoren, en door de te lage uitgaande temperatuur blijft de CV lang branden.
Waar kan dit gedrag aan liggen? Zijn er instellingen die aangepast moeten worden? Ik ga ervan uit dat je een grote delta T over de warmtewisselaar mag verwachten om zoveel mogelijk rendement te behalen.
