HR Vaillant Solide blijft stoken en reageert niet op thermos
Beste iedereen,
Mijn HR Vaillant Solide reageert niet op de thermostaat, en blijft warmte reageren. Ik heb laatst tijdens het klussen de thermostaat van de draadjes los gemaakt en er weer op gemonteerd, zonder de CV uit te zetten. Ik wist niet dat dat moest. Nu reageert de CV niet op de thermostaat, en blijft hij warmte genereren.
Nu las ik ergens dat doordat ik niet de stekker eruit heb getrokken, waarschijnlijk in de CV een zekering is doorgebrand. Weet iemand of dit het inderdaad is, en hoe ik deze zekering kan vervangen? Dat scheelt mij weer een dure reparatie... Alvast hartelijk dank.!
Lijkt mij gewoon een defecte 3-wegklep.....even de zoekfunctie gebruiken
en je weet meer!!
Dank je voor je antwoord. Daar dacht ik ook aan hoor, maar het is toch wel erg toevallig dat dit precies gebeurde vanaf het moment dat ik de thermostaat eraf en erop had gedaan?
Wat voor een thermostaat zit er op?
P.s.
Je hoeft onze antwoorden niet te quoten.
We weten wat we geschreven hebben en het staat er boven
Dan blijft deze hangen,zie foto.
Haal de grijze motor eraf door middel van een pennetje onder motor in te drukken en trek de veer omhoog als die blijft steken.
Druk hem een paar keer op en neer hij moet uit zijn eigen omhoog komen.
doet die dat niet dan vervangen.
Dat zal dan vermoedelijk de reden zijn dat hij niet meer werkt.
De KT 100 is aan uit.
De slimme thermostaat gaat naar open therm protocol
En dan moet er in de instellingen iets veranderd worden.
Maar de motor gaat er makkelijk van af.
Er zit een klein (ik meen) grijs pennetje op de schacht van de motor, dat druk je in, gelijktijdig draai je de motor een kwart slag en dan komt hij er van af.
Ja klopt, maar als het toestel. OT geschikt is wil hij daar naar toe.
Maar de instelling moet volgens mij achter de code veranderd worden .
Dacht ik.
Duidelijkheid te verkrijgen door het juiste type toestel te vermelden.
voor het juist aan sluiten van de thermostaat.
Bedankt voor de hulp. Het ligt niet aan de thermostaat. Ik heb de oude ook aangesloten, en daarbij gebeurt precies hetzelfde. Het ligt ook niet aan de zekeringen. Die heb ik vervangen, en het probleem blijft. De CV reageert niet op thermostaat en blijft om de vijf minuten warmte rondpompen.
Ik heb zonet dat motortje eraf gehaald. De veer is heel stroef, maar staat recht overeind. Als ik hem indruk komt hij gelijk weer omhoog. Daar ligt het dus ook niet aan. Iemand nog andere ideeën wat het zou kunnen zijn?
Ik lees net dit op een ander forum:
"Lijkt er inderdaad op dat de driewegklep overleden is, kan ook de motor zijn.
Hij gaat meteen naar 5 omdat de warmhoudstand staat ingeschakeld, toestel meent dat het de klep op WW heeft staan, echter staat op CV, probeert dus de platenwissleaar op te warmen maar warmt in plaats daarvan de hele cv op.
Als U de voorklep van het toestel verwijderd heeft, 2 schroefjes aan de onderzijde (voorkant) en U drukt dan op reste, ziet U dan de motor bewegen?
Ik bedoel dus dat grijze ding in het midden van de cv ketel met dat witte pennetje erop.
Gaat die op en neer?
Ja, dan hangt de driewegklep vast 28-0333
Nee, dan is de motor defect 25-5025 VC 8010C"
Ik heb precies hetzelfde. Bij mij gaat de ketel ook gelijk naar code 5. Ik heb een vaillant HR SOlide van voor 2006. Dat witte pennetje van de motor gaat dan naar beneden. Als ik het warm water aanzet, wat niet meer zo warm wordt als voorheen, dan blijft het witte pennetje naar beneden staan. Ik ga er dus vanuit dat hij denkt warm water te stoken, maar ipv daarvan de radiatoren stookt. Moet ik nu enkel onderdeel 280333 vervangen? Dat is het onderdeel wat wel gewoon omhoog blijft staan, dus wel lijkt te werken.
Ik heb nog even gekeken, en dat onderdeel 280333 gaat met veel moeite en veel kracht tot maximaal een halve centimeter naar beneden. Behoort deze soepeler te gaan?
Beste vrienden,
Het was inderdaad dat ventiel met de veer. Ik heb er een nieuwe ingezet, en hij werkt weer perfect. Ook op de nieuwe slimme thermostaat. Ik zal de cvketel nu nog overzetten naar opentherm, en ik kan weer verder.
Vriendelijk bedankt voor jullie antwoorden. Het heeft mij erg geholpen en geld bespaard. Dus dank daarvoor!
Groeten,
Menno
Hallo Menno,
Ik heb hetzelfde probleem. Op de zonerstand heb k geen problemen en heb ik gewoon heet water. Zet ik de ketel op de winterstand dan begint hij te verwarmen met code 5 (warm watervraag) in het scherm, terwijl nergens een kraan open staat.
heb jij de 28-0333 vervangen? En hoe moet je dat doen? Waar heb jij dit onderdeel vandaan gehaald? Misschien kan ik je even bellen anders om ook hoge kosten te besparen.
bedankt.
Gean
Geanmado,
Dit is topic kapen.
Maar het is zelf te doen.
Je hebt een sleuteltje nodig waarmee je het binnenwerk uit de klep draait.
Water CV zijdig aflaten.
Doek binnen in het toestel leggen zodat je voorprint niet nat wordt.
Motor er af draaien door kleine zilveren pennetje in te drukken en motor 1/4 slag draaien.
Cartouche er uit draaien, kijken of hij ten opzichte van de nieuwe compleet er uit gekomen is. Er wil wel eens iets afbreken.
Nieuwe er in zetten.
Motor er op.
Vullen klaar.
DylanS
