HR Kombi Kompakt HRE 28/20 CW5 combinatie met
Goedemiddag mensen,
Mijn vraag betreft een Intergas HR Kombi Kompakt HRE 28/20 CW5, voorzien van een Honeywell aan/uit-thermostaat. Onze monteur heeft geprobeerd om de nieuwe thermostaat aan te sluiten, maar dit resulteerde in een zekering failure ( gelukkig). Dit is begrijpelijk, aangezien de CV-ketel de Honeywell aan/uit-thermostaat van stroom voorziet. Twee bronnen op elkaar is uiteraard sluiting.
In het schema hieronder is van de thermostaat
  • Connectie : 1 & 2 Fase en een nul daar tussen in een weerstand wat in mijn ketel zou moeten zitten ( Output-)
  • Connectie : 3 & 4 dat is mijn 230Vac wisselspanning. ( Input)
  • Connectie : 5 & 6 een NTC weestand om de kamertemperatuur te meten
Sygonix Kamerthermostaat Inbouw (in muur) Weekprogramma 5 tot 35 °C | bol.com
In het schema hieronder is van de ketel
  • Connectie 11 en 12 zit ook 24 Vdc spanning op (output) , dus dan krijg ik het zelfde als 6 en 7 ook (output). Geen opties output op output.
  • Connectie 8 & 9 is geschikt voor een buitensensor ( sensor de weerstand de ketel de voeding)
Om te kunnen verifiëren Ik denk dat deze thermostaat niet geschikt is voor een CV ketel. De thermostaat kan worden gebruikt als thermostaat voor een elektrische vloer verwarming of radiator. Niet voor deze toepassing of heeft iemand anders hier op een andere visie op?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Frank,
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de thermostaat zet zo te zien 230v op de geschakelde uitgang, dit vindt de ketel niet leuk want het schakelcontact in de ketel is potentiaal vrij
    ET_GENT
