HR-Ketel geeft veel condenswater
Help,
Mijn Radson HRC2560 CV-ketel met geintergreerde warmwatervoorziening (bouwjaar 1992) blijft de hele dag door condenswater afgeven. Of de ketel nu wel of niet brand of er wel of geen warmwatervraag is.
Kan iemand mij vertellen of dat normaal is. Zo niet wat hier de oorzaak van is en wat ik er aan kan doen.
Vrees dat de warmtewisselaar defect is.
2 vragen:
Wat is de druk in het CV-systeem?
Als alle kranen in huis dicht staan, loopt de watermeter dan (uur lang aanzien)?
De pH meten van het condens is ook een manier; maar kweenie of u zo'n meter dan wel pH-papier in huis hebt.
Weet u zeker dat het water uit de wisselaar komt?? of hoort u water in de afvoer lopen??
Als u water in de afvoer hoort lopen, kan het ook nog de inlaatcombinatie zijn die blijft lozen.In dit geval moet u even onde de ketel kijken, in de Koudwaterleiding zit een kranenstel... De inlaatcombinatie.
Deze hoort alleen te lozen (via het trechtertje) tijdens het opwarmen van de boiler. Soms blijft de ontlastklep hangen en staat hij constant te lozen, in dat geval moet u de inlaatcombinatie vervangen.
Als er een constante stroom uit de ingebouwde siphon komt (die in de ketel) dan ga ik met @Fiesiekus mee.
groet
Druk in systeem ca. 1,8 bar; bij warmtevraag ca. 2 bar. (wordt ca. eens in de 4 mnd. bijgevuld ivm teruglopende druk tot ca. 1,2 bar)
Watertemperatuur kan ik niet controleren omdat toen ik dit huis kocht ca. 7 jaar geleden) de meter al kapot was en op nul hangt.
pH-waarde kan ik niet controleren. Geen meter en/of papier.
Ik weet niet of water uit wisselaar komt. Maar sifon in de ketel geeft na controle geen condenswater (situatie zonder warmtevraag). Vermoeden dus dat inlaatcombinatie het probleem is.
Inlaatcombiantie is dat ding direct onder de boilertank waar de aanvoer van koude water zit en ook de afvoer van condenswater ????
Lijkt mij een vrij eenvoudige koppeling. Iemand enig idee van kosten voor vervanging van zo'n ding??
'N paar 10€ hooguit. Zo ziet ie eruit:
Maar de vraag is of ie echt defect is of dat je 'm met een keer ronddraaien weer sluitend krijgt.
slechte-kluskabouter
