HR++ glas bij stenen dorpel
Ik hoop dat iemand van jullie een oplossing voor mij heeft.
Ik ben op zoek naar een oplossing om bij een stenen dorpel HR++ glas te plaatsen.
De huidige situatie is nu dat er enkel glas zit in een aluminium/stalen profiel zit.
Hier past uiteraard geen isolatie glas in.
Zijn hier alternatieve profielen voor die geschikt zijn voor dubbel glas? Zo ja, hoe heten die profielen?
Krijg geen oplossing gevonden via google.
Of heeft iemand anders hier nog een goede oplossing voor?
Google eens op DPS-profiel. Belangrijk is de ventilatie rondom het glas. Je stenen onderdorpel zal een koudebrug blijven.
Walker,
Dank je. Dit lijkt inderdaad wat ik zoek.
Van die koudebrug, tja. Daar kan ik toch verder niets aan doen? Tenzij ik het grof ga aanpakken.
Of heb je daar ook nog een goede tip voor?
Rondom de voordeur heb ik nu ongeveer voor 3 a 4 m2 enkelglas zitten.
Het zal wellicht beter worden.
Inderdaad. Enige wat je nog zou kunnen doen is de binnenzijde bekleden met een isolerend materiaal, nadat het glas is geplaatst.
En zorg dat het aluminium profiel samen met je dorpel dezelfde sponningdiepte heeft als je kozijn. Zo te zien is je dorpel ca 10 mm teruggeslagen tov de sponning van het kozijn.
Walker,
Heb het idee dat het profiel erop geschroefd is.
En niet teruggeslagen.
Kan ook zijn dat ik je niet helemaal begrijp wat je bedoeld.
Richard
Profiel schroef je inderdaad op de dorpel (of zet deze vast met een high-tack montagekit).
Met teruggeslagen bedoel ik de ruimte tussen de lijn waar het profiel op geschroefd wordt, en de sponning in de zijstijlen.
loockmicro
