Hr cv ketel buiten bedrijf stellen
Ik heb een cv ketel in mijn garage zitten hier zit een douche en een slaapkamer.
Nu maak ik hier geen gebruik meer van dus wil ik de cv ketel uit zetten.
Hoe kan ik dit het beste doen ?
Helemaal weg ? of tijdelijk uit bedrijf ?
kun je de K-Water toevoer naar de garage in de woning dicht zetten ?
Stekker uit het stop contact halen.
Gaskraan sluiten.
Water toevoer sluiten ivm bevriezings gevaar.
Water uit de cv aftappen ivm bevriezings gevaar.
en klaar is Kees
Als het wat strenger gaat vriezen, zul je toch ook alles waar water instaat af moeten tappen, waterleidingen eventueel doorblazen met perslucht.
Vergeet ook de syfons niet leeg te maken van ketel, wastafel, douche(bak) en indien er een toilet aanwezig is denk daar ook aan!
Misschien hoort het wel niet, je kunt na het leegmaken in de afvoeren eventueel antievries doen, anders stinken ze zo als er niks meer inzit.
Ketels worden vaak niet beter van langdurig stil staan. Kun je niet de warmwater voorziening uitzetten en de thermostaat laag. Zo zal de ketel af en toe de pomp even laten draaien ed. Blijft deze bruikbaar.
Succes.
Als ik 1x in de maand de verwaming even een uurtje laat draaien is dat dan ook goed ?
ik kan de thermostaat niet lager zetten als 8 graden dus als ik die zo laat staan dan staat de cv toch vaak te draaien met deze kou.
Dat hij niet lager dan 8 kan is vaak niet voor niets. Met dit weer gaat het je niet lukken om hem met 1 keer in de maand even aan vorstvrij te houden.
