Condensafvoer ketel naar buiten
Ik heb pasgeleden een huis gekocht en hierbij is een nieuwe ketel geplaatst. Het leidingwerk naar de ketel toe en van de ketel af hebben we echter laten doen door onze aannemer en niet door de mensen die de ketel geïnstalleerd hebben. Nu heb ik een lek bij de condensafvoer van de ketel waar ik een loodgieter voor heb laten komen. Hem viel echter naast het lek wat anders op. Die gaf echter aan dat de afvoer verkeerd ligt.
Het is namelijk zo dat de afvoer via het dak naar buiten toe loopt en uitkomt in de dakgoot. De loodgieter geeft aan dat dit niet mag omdat het "besmette"water je in een aantal jaar door de dakgoot heen vreet. Daarnaast kan de pijp je in de winter dichtvriezen en kan het water je binnen weer eruit komen wat een lek kan veroorzaken.
Ik ga er vanuit dat mijn aannemer weet wat hij doet, maar de loodgieter was heel duidelijk dat dit al jaren niet meer zo gedaan word.
Is dit zo en moet ik dit aanpassen of valt het wel mee? Ik heb hier zelf geen verstand van.
Wij zijn een klus forum
Niet een forum om andermans werk te beoordelen.
Maar uw aanname met betrekking tot de aannemer is fout.
Roep
Hem terug en laat hem
Conform de regels alles aan sluiten onder garantie.
Ok, ik zal dit dan ook doen. Het probleem is dat ik er zself geen oordeel over durf te vellen en vandaar zoek naar advies.
Ik zal in ieder geval de volgende keer mijn vraag anders formuleren. Toch bedankt
De loodgieter heeft gelijk, en het is zeker niet aan te raden om het zo te doen.
Bij een kunststof dakgoot zijn is het gevaar niet groot, maar de kans op bevriezing is bijna zeker.
In de installatie handleiding staat vaak ook vermeld dat de condensafvoer op een RIOLERING aangesloten dient te worden. Dat is iets anders dan een hemelwater afvoer. De PH van condenswater ligt ergens rond de 4. Hierdoor vreten zinken goten weg.
Succes.
