Houtwolcementplaat dakbeschot repareren
Er zitten wat gaten in mn dakbeschot. Waarschijnlijk ooit stuk gelopen door de vorige bewoners.
Dit zit onder/voor het dakkapel. Dit gaat om houtwolcementplaat met asfaltfolie aan de buitenkant. Je kijkt door het gat meteen tegen de dakpannen aan.
Hoe zorg ik ervoor dat dit weer stevig word en waterdicht? Kan ik hier aan de binnenkant een plank tegen aan timmeren en aan de buitenkant waterdichte tape plakken of iets dergelijks?
Of is de platen eruit zagen en vervangen de enige goede optie?
Prima plan :prima:
Als er aan de buitenkant folie zit, dan het gat uitsnijden en er dakpansgewijs een stuk folie onder steken.
Ga je meteen het dak isoleren?
slechte-kluskabouter
