Houtskelet binnenwanden: Ondergrond om op te stucen
Niet dragende zoldermuurtjes. 4.5 hoog op hoogste punt. 2x3-tjes en 2x4-tjes als frame. Normaal zou ik daar aan beide zijden 15mm underlayment tegenaan schroeven en daarop 9mm gipsplaten en laten afstucen.
Is er een manier om die houten platen niet te gebruiken? Bijvoorbeeld 12mm gipsvezelplaat direct op de staanders?
Zijn er andersoortig platen hiervoor? Ik kan de regelafstand klein maken als het moet.
Dank!
Je kan de gips ook dubbel aanbrengen ipv underlayment.
laat deze dan half overlappen. Je regelwerk is wel erg zwak, voor scheidingswanden pak je beter kepers a 45x70 mm. Desnoods kan Metal stud ook nog.
2x3 = 45x70 :idea:
Dit is voldoende voor de wand, ook met 1 laag gips. Twee lagen wordt alleen gedaan als er geluidseisen zijn. Stop er wel altijd isolatie in (glas- of steenwol). Achterhout wordt alleen toegepast als je zware spullen overal op wilt kunnen hangen. Ook dit is voor de sterkte niet nodig.
Ik geef wel het advies om de staanders hoh 300 te zetten. En uiteraard rondom vast aan de rest van het gebouw ;)
