Badkamer muuropbouw houtskelet
Hallo forum, ik wil graag even de opbouw van de wanden van mijn badkamer checken bij jullie. De vloer wordt een PU gietvloer die door het hele huis loopt, alles is op de begane grond.
Opbouw muur A:
- tussenmuur met isolatie
- 4mm wedi plaat + kimband/pasta op de naden
- voorstrijk + tegels
Opbouw muur B, C en D (buitenmuren):
- rabat
- spouw
- 18mm agepan
- houtskelet met 235mm houtwolisolatie
- dampdichte folie
- 15mm osb
- 4mm wedi + kimband/pasta op de naden
- primer + beton ciré (muur B en C) / hardhout latten/schroten (muur D)
Plafond:
- dampdichte folie
- 4mm wedi
- beton ciré (?)
Ik weet dat wedi platen in principe alleen in de natte cel hoeven, maar omdat het zo'n kleine badkamer is kiezen we ervoor om 1 systeem te gebruiken.
Vraag 1: Is de OSB wel nodig? Miscchien beter om die achterwege te laten en voor een dikkere wedi te gaan?
Vraag 2: Muur D wil ik afwerken met verticale schroten/latten, hoe pak ik dat het best aan op de wedi plaat? (Wat voor) regelwerk eronder?
Vraag 3: Hoe zorg ik dat de vloer/muur aanhechting waterdicht is? Volgorde: folie/OSB tegen wand > cementdekvloer wordt gestort > wedi platen + kimband/pasta, ook op de vloernaden > PU eindvloer?
DylanS
